газель 405 дв
Re: газель 405 дв
Сообщение Р-Дизель » 15 июл 2021, 13:50
вот
Р-Дизель
Re: газель 405 дв
Сообщение sanya.map » 15 июл 2021, 21:16
Р-Дизель писал(а):вот
Снимим крышку посмотрим.
Re: газель 405 дв
Сообщение в-72 » 17 июл 2021, 17:27
почему то задающий зуб всегда опаздывает на всех скриптах на всех авто.
в-72
Re: газель 405 дв
Сообщение в-72 » 17 июл 2021, 17:50
а не великовато ли перекрытие?
в-72
Re: газель 405 дв
Сообщение Р-Дизель » 18 июл 2021, 04:38
Поделитесь опытом, как уменьшить?
Р-Дизель
Re: газель 405 дв
Сообщение в-72 » 18 июл 2021, 06:56
шестерни то какие стоят-наверняка "идеальная фаза"
в-72
Re: газель 405 дв
Сообщение Евгений1969 » 18 июл 2021, 15:39
в-72 писал(а):шестерни то какие стоят-наверняка "идеальная фаза"
Из всей этой темы, которая началась за несколько дней до 2020 года нужно вынести только одну полезную мысль - пользоваться накладными шаблонами(транспортирами) при проверке фаз линейки двигателей ЗМЗ. Даже при покупке набора "Идеальная фаза" они прилагаются как бонус к комплекту или же стоят копейки.
И дело ещё в том, что этот диагностический метод принесёт диагносту больше уважухи со стороны владельца авто, чем подключение Диамага, так как он ясен и понятен и нагляден. Снять клапанную крышку - делов на несколько минут, даже меньше времени уйдёт чем на развёртывание Диамага, снятия осциллограммы и вопросов на форуме, которых бы не было, будь у диагноста транспортир. А то какие-те перекрытия начинаем искать...больше они или меньше. :D Да и шестерни от идеальной фазы при правильной установке, скорее всего, вывели бы синхронизацию ГРМ в правильное положение и ни каким-бы образом не были причиной появления этой темы.
Евгений1969
Re: газель 405 дв
Сообщение Р-Дизель » 19 июл 2021, 17:33
.......А то какие-те перекрытия начинаем искать...больше они или меньше. :D .........
Пусть поделится опытом, как делать меньше....
Улыбнемся всей страной........
Р-Дизель
Re: газель 405 дв
Сообщение в-72 » 20 июл 2021, 03:30
Евгений1969 писал(а):этот диагностический метод принесёт диагносту больше уважухи со стороны владельца авто, чем подключение Диамага[/b]
я диамаг покупал не для того что бы разбирать моторы.Для этого есть мотористы.Когда не было мотортестеров-разбирал и смотрел. Только что то особой уважухи я в этом не узрел со стороны клиентов. Оно эффектно когда точно и без проигрышно.Да,бывало так. Приезжали прямиком с капиталки.Мотор горбатит. открываешь а там по зубу каждый вал в кучу. Конечно тут сразу грудь колесом , яжговорильщиков как правило пара человек вокруг трутся. Но уважаемый-раз ты такой продвинутый по этим моторам-скажи сколько градусов должно быть перекрытие на них? Я скажу честно-не знаю. Но мне кажется что многовато.Если сравнивая с той же приорой. Реально самому интересно.Диамаг у меня недавно но по этой теме работаю давно.
в-72
Re: газель 405 дв
Сообщение sanya.map » 20 июл 2021, 04:43
Да.
