Новая версия ПО 1.2.7 для Diamag 2
Re: Новая версия ПО 1.2.7 для Diamag 2
Сообщение Виджар » 05 июл 2014, 13:44
Нужно писать Алексею на почту...... указать свой номер прибора (появляется при подключении осцика в нижнем левом углу) и свои Ф.И.О. Он вышлет софт. Насчет скриптов....они в самой программе. Т.е. отдельно пользовать их нельзя.
Сообщение Akram » 05 июл 2014, 19:19
Спасибо
Akram
Сообщение EvSan » 06 июл 2014, 16:31
Вопрос к Алексею?
В версиях 1.2.6 и 1.2.7 одина и та же осцилка показывает разные показания чему верить?
Сообщение EvSan » 06 июл 2014, 17:15
Алексей еще заметил что углы не меняются, а давление разное?
Сообщение Виджар » 06 июл 2014, 17:55
Наверное из за того, что "ноль" не выставил в новой версии. Если есть в начале или в конце файла сигнал еще (уже) на заглушенном двигателе, то выставь "ноль" на осцилке (совмести сигнал покоя датчика с "нолем"), и опять посмотри на осцилку ДД с линейкой.
Сообщение EvSan » 06 июл 2014, 20:05
Сигнала в покое на осцилке нет обычно снимаю на холосых. на данной осцилке ноль выставлен -0.11. Если надо осцилку выложу.
Да на нескольких старых осцилках в новой версии показывает больше 0.2. Т.е. как бы проблемы с выхлопом. На самом деле нет такой проблемы.
Сообщение Виджар » 06 июл 2014, 20:22
Ну вот попробуй подвигай "нолем" на своей осцилке, и выстави примерно давление на выхлопе 0,09. Потом опять щелкни по линейке - Автоподстройка - По ДД.... и все давления встанут как и на картинке по старой версии. Просто получается, что "старые" файлы как бы не калиброваны под свежую версию.
Сообщение admin » 06 июл 2014, 22:07
Проверил, у меня все ок. Вы наверное ноль смещали в новом по потому и такие расхождения.
То что все точки на местах остались - положения точек не от давления, а от формы сигнала зависят.
Если все же думаете что есть проблема какая то то скиньте мне на почту ваш файлик
Сообщение EvSan » 07 июл 2014, 01:24
Нет я ничего не смещал просто открыл старый файлик
Алексей если получится файл скину вам на почту
Отправил
Сообщение valeron » 08 июл 2014, 01:45
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ещё раз как обновить П.О. Забыл как.
valeron
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
