Вспомнил был случай когда прибор не хотел работать пока в биосе не отключили usb 3.0 и все порты стали usb 2.0
посмотрите какие там еще настройки для юсб есть
хотя возможно проблемы просто с windows
admin писал(а):Вспомнил был случай когда прибор не хотел работать пока в биосе не отключили usb 3.0 и все порты стали usb 2.0
admin писал(а):Добавьте по диамага в доверенное по антивируса
проверьте комп на вирусы DrWeb Cure it
vlrt писал(а):урааа всё решил проблему, всё работает. выполнил устранение проблеммы в DEP
инструкция тут. http://sitemozg.ru/windows/oshibka-0xc0000005-win7
админ можеш добавить в общую инструкцию к установке по диамаг или добавить туда ссылку.
vlrt писал(а):vlrt писал(а):урааа всё решил проблему, всё работает. выполнил устранение проблеммы в DEP
да и увожаемый админ, поработайте с драйверами на win10-32bit чтобы можно было работать на планшете под 10 виндой.
Сейчас этот форум просматривают: molyman и гости: 17
