Новая версия ПО 2.4
Re: Новая версия ПО 2.4
Сообщение резван » 11 ноя 2021, 05:30
Делаю все и плавно и резко. до обновления все проходило без проблем. теперь не проходит. жму на нижнюю кнопку с автомобильчиком . выходит окно что анализ проходит при первом алгоритме . потом убрав окно жму на верхнюю где написано анализ тест проходит но ничего не понятно.
резван
Сообщение tetranik » 11 ноя 2021, 07:00
Жми шестую кнопочку слева сверху в окошке эффективности, чтобы выбрать первый алгоритм. По умолчанию анализ по второму алгоритму идет. Кнопочка Alg1/2.
tetranik
Сообщение резван » 13 ноя 2021, 04:01
В самописце запускаю - Эфективность работы цилиндров после запуска двигателя. Как только запись начинается жму окно эфективность работы цилиндров. кнопка выбор алгоритма расчета уже нажата. с права в низу две кнопки . нижнии с автомобильчиком жму. выходит вот это -РАБОТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОМ АЛГОРИТМЕ. жму на ОК в этом окошке . окошко пропадает потом жму на верхнюю кнопку анализ . открывается окно с отсчетом где написано поднять обороты для колибровки диска. вот тут я плавно поднимаю обороты двигателя и резко бросаю но ничего не происходит. а ранше начинался тест в реальном времени.
резван
Сообщение Дормидонт » 13 ноя 2021, 17:00
Тоже заметил, что тест в реальном времени часто не проходит, хотя педаль газа после прогазовки опускаешь резко, по тахометру обороты падают не медленно, табличка с информацией о калибровке так и висит. После записи нажимаешь на анализ, программа пишет о необнаружении падения оборотов, нажимаешь кнопочку с началом анализа от первого маркера, ставишь маркер на первую длинную искру и анализ идёт. Но в реальном времени анализ не проходит.
Дормидонт
Сообщение admin » 13 ноя 2021, 18:55
Пришлите мне записанный файлик где такой эффект был
Сообщение резван » 14 ноя 2021, 01:50
завтра на работе сниму.Вы бы мне написали как проводить анализ в реале , по новому , если Вас не затруднит.
резван
Сообщение Дормидонт » 14 ноя 2021, 04:02
Вот ссылка на файл. Сейчас попробовал сделать анализ от первого маркера, то проходит, то не проходит. Если задать первый цикл, анализ идёт.
https://dropmefiles.com.ua/ru/5QXCevVGz
Дормидонт
Сообщение yunik » 14 ноя 2021, 04:53
резван писал(а):В самописце запускаю - Эфективность работы цилиндров после запуска двигателя. Как только запись начинается жму окно эфективность работы цилиндров. кнопка выбор алгоритма расчета уже нажата. с права в низу две кнопки . нижнии с автомобильчиком жму. выходит вот это -РАБОТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОМ АЛГОРИТМЕ. жму на ОК в этом окошке . окошко пропадает потом жму на верхнюю кнопку анализ . открывается окно с отсчетом где написано поднять обороты для колибровки диска. вот тут я плавно поднимаю обороты двигателя и резко бросаю но ничего не происходит. а ранше начинался тест в реальном времени.
Кнопка выбора алгоритма расчёта не должна быть нажата. Не нажатая кнопка означает что включён старый (первый) алгоритм расчёта.
У вас же был включён новый алгоритм и в сообщении программы вам указывалось на необходимость его сменить.
резван писал(а):завтра на работе сниму.Вы бы мне написали как проводить анализ в реале , по новому , если Вас не затруднит.
Смотрите в справке (помощь) в программе -
Сообщение резван » 15 ноя 2021, 17:13
Спасибо огромное! Простите что занял Ваше время. Надо было кнопочку отключить. Все как Вы говорили СПАСИБО!
резван
Сообщение резван » 15 ноя 2021, 17:38
вот скрин экрана.
резван
