Датчик давления, помехи или что?..
Re: Датчик давления, помехи или что?..
Сообщение ERCS » 13 дек 2021, 06:08
А у меня что-то не получается. 1G-FE BEAMS
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение yunik » 13 дек 2021, 06:49
ERCS писал(а):А у меня что-то не получается. 1G-FE BEAMS
Есть две версии -
Первая - у вас не был подключён массовый провод от осциллографа к кузову авто.
Вторая - вы пользуетесь не своей программой Диамаг.
Вам следует проверить в профиле личного раздела серийный номер своего осциллографа, возможно вы его указали не верно, если это так, исправляйте номер, жмите на кнопку "отправить" что бы изменения сохранились и скачивайте "правильное" ПО.
Если ПО у вас правильное, в таком случаи следует обратить внимание на надёжность подключения массового провода осциллографа.
Сообщение admin » 13 дек 2021, 19:47
софт не от вашего прибора
Сообщение ERCS » 13 дек 2021, 20:51
Я Алексею писал что предпоследняя цифра на приборе непонятная то ли 2 то ли 8. Он не ответил. Пробовал методом тыка подставлял разные цифры и что-то выдал мне. Но в том что софт неправильный подозрения были.
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение ERCS » 13 дек 2021, 21:23
Алексей ответил сразу да там 2. Удалил программу и скачал заново. Будем пробовать.
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение ERCS » 01 янв 2022, 23:28
Немного разобрался. Тоже есть такие помехи. Пежо 207 двс 1.4 KFU один фазовращатель на впуске. Рвался ГРМ. Снимали гбц, меняли клапана. Хозяин всё делал сам. Сейчас жалуется на то что двс подтряхивает на холостых. Стопора на грм воткнул метки на месте. Думаю при ударе сдвинуло шпонку выпуска. После праздников буду разбирать грм.
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение ERCS » 16 янв 2022, 06:01
Грм проверил. Всё на месте. Получается фазы открытия 160 градусов.
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение palsanych1 » 21 янв 2022, 05:49
Так у вас выпуск в .опе.нет?
Может там кулачков уже нет .
palsanych1
Сообщение ERCS » 22 янв 2022, 05:07
Согласен с выпуском что-то (стоят гидрокомпенсаторы). Визуально кулачки целые, микрометром не подлезть чтоб замерить. Вот что ещё увидел 1 и 2 цилиндр что-то не так, 3 хорошо, 4 потерял файл (остался на рабочем ноуте).
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение palsanych1 » 24 янв 2022, 00:40
Ну и что вы хотите? У меня опыта нет по этому двс, но угол открытия выпускных у вас одинаков, и кажется поздним, что косвенно может указывать на неверно установленый выпускной распредвал. Почему в третьем хорошо? С чего бы?
palsanych1
Сейчас этот форум просматривают: stream11 и гости: 2
