Дергается автомобиль на 2000 оборотах приора мотор
Re: Дергается автомобиль на 2000 оборотах приора мотор
Сообщение Р-Дизель » 05 янв 2022, 04:30
Дружище!
Ты файлик ДД покрути и все увидишь.
Р-Дизель
Сообщение Р-Дизель » 05 янв 2022, 04:34
Про УОЗ 70.
Надо не в анализе смотреть, а на осцилке. На ДД все нормально с углом.
Р-Дизель
Сообщение Dreamersk » 05 янв 2022, 06:07
Р-Дизель писал(а):Дружище!
Извините, скажите, что смотреть или что там, заранее спасибо за помощь.
Dreamersk
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 02:40
а есть дд осцилка, вы пишете норм в первом все. посмотреть мона
palsanych1
Сообщение Dreamersk » 06 янв 2022, 06:53
palsanych1 писал(а):а есть дд осцилка, вы пишете норм в первом все. посмотреть мона
Так в первом посту закреплена
Dreamersk
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 08:24
УПС. Нашол, правда ноль не отбит вроде как не должно с коллектора так тянуть, продует.
Да и всем советую снимать дд и дпкв, несложно ведь. Зато вмт проверите по 20 зубу и линеечку можно подправить , программа часто неверно выставляет 360 градусов и даже 180. но 360 по зубу дпкв лееегко проверить, градуса 2 минимум а при неравномерном хх и все 10
Последний раз редактировалось palsanych1 06 янв 2022, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
palsanych1
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 08:39
НЕ для слабонервных
Во первых смените прошивку, лучше на стоковую, вы зимой дрифтите чтоли. тогда бог вам судья.
Во вторых сперва на выпускном клапане думал помеха от вв, но в последующих кадрах не бьется с уоз, видимо клапан выпускной болтается, для более полной картины ДР на прокруте надо.
Обратите внимание на закрытие впускного клапана, он отскакивает от седла, пружины просели(вроде больше не изза чего)
palsanych1
Сообщение palsanych1 » 06 янв 2022, 08:47
Такой забор на css свидетельствует о железной проблеме или широкие фазы, у вас с валами чтото делалось?
если сток то стоит и их осмотреть на болтанку в постели без компенсаторов.
palsanych1
Сообщение Dreamersk » 06 янв 2022, 08:51
palsanych1 писал(а):НЕ для слабонервных
Я конечно прошу прощения. Но какую проблему вы увидели в прошивке? И другой вопрос др на прокрутки, даст ли что то на моторе с гидроклмпенсаторами?
Dreamersk
Сообщение Dreamersk » 06 янв 2022, 08:52
palsanych1 писал(а):Такой забор на css свидетельствует о железной проблеме или широкие фазы, у вас с валами чтото делалось?
Распредвалы сток из не стока только ресивер.
Да и машина ездила норм, настраивалась и откатывалась. Да авто собирал не я я стараюсь поставить диагноз, установлен январь 7.2 откатанный, ставился 7.9.7+ с ним те же проблемы.
Последний раз редактировалось Dreamersk 06 янв 2022, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Dreamersk
