Пожелание в следующих версий ПО
Re: Пожелание в следующих версий ПО
Сообщение Евгений1969 » 13 янв 2022, 18:00
На линейке ЗМЗ должно быть так.
Евгений1969
Сообщение boss71 » 25 янв 2022, 15:18
Напишите скрипт для проверки и настройки форсунок ГБО 4 поколения.
boss71
Сообщение Alex_42 » 25 янв 2022, 16:05
boss71 писал(а):Напишите скрипт для проверки и настройки форсунок ГБО 4 поколения.
Концепция, какова? Можете, описать, что хотите?
Сообщение boss71 » 26 янв 2022, 03:02
На автомобиле, перед форсунками , в магистраль устанавливаем датчик давления или пьезо датчик. Иглой снимаем синхру с первой форсунки (принцип обработки сигнала ВВ трамблера). Задача: в реальном времени при работающем автомобиле контролировать время открытия форсунок и пропускную способность (ML/MIN). При необходимости, подстроить их в реальном времени. Спасибо, жду ответа.
boss71
Сообщение Моторспец » 29 янв 2022, 17:56
Добрый день! Речь об ЭРЦ. При нажатии кнопки смены алгоритма, желтая подсказка внизу все одно пишет-"нажато новый", что ни включай.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение yunik » 29 янв 2022, 22:20
Motorspets писал(а):Добрый день! Речь об ЭРЦ. При нажатии кнопки смены алгоритма, желтая подсказка внизу все одно пишет-"нажато новый", что ни включай.
Эта "жёлтая подсказка", при наведении курсора на кнопку показывает какую функцию она выполняет, при этом "подсказка" не указывает нажата кнопка или нет, это вы можете определить по самой кнопке, по её теням.
При этой в "подсказке" дополнительно указано - (нажато - новый) - что значит при нажатой кнопке тест будет проходить по новому алгоритму расчёта, соответственно если кнопка не нажата тест будет проходить по старому алгоритму.
Сообщение Моторспец » 30 янв 2022, 00:46
Спасибо, yunik! Понятно. У меня какая тень или не тень, все равно желтая пишет что ВКЛ новый.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Моторспец » 30 янв 2022, 04:02
Её можно просто переименовать в "перекл алгоритмов", на пример. Ну чтобы как я новички не туп..... Ли. :D
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение ryslo » 31 янв 2022, 05:13
Тоже хотел предложить, сделать тест относительной компрессии в скрипте электропитания,как реализовано в посталографе.
также поддержу за анимацию работы грм при скрипте рх.
ryslo
Сообщение Виджар » 19 мар 2022, 21:29
Привет. Алексей, а нет ли в планах сделать во вкладке СРАВНЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ, сравнение сигналов ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ? Ну естественно повторяющихся .... Допустим ток четырех форсунок или катушек. Еще идеи есть разные. Я думаю это бы намного расширило возможности МТ... А то у нас только ДР один да и все ... Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Blm и гости: 1
