sanches36 писал(а):Был подсос воздуха огромный, и возможно поэтому грелась.
Но ведь дд и др должен был показать что-то?
Дормидонт писал(а):sanches36 писал(а):Был подсос воздуха огромный, и возможно поэтому грелась.
Огромные подсосы обычно видно по недостаточному разряжению и завышенному показанию сжатия, что здесь не наблюдается. Возможно подсос чем то компенсируется, например забитым впуском.
ckfdzy писал(а):Ребята помогите студенту расшифровать осциллограмму , что может быть ? .......
palsanych1 писал(а):Вот тут интересно про сжатие, вы имеете ввиду рассчитанную скриптом степень сжатия ?
Как раз есть пациент с капиталки блока(голову не трогали, "там всё норм") 21126 мотор, по ДД, плохое наполнение но при этом степень сжатия 12.5. Потери пишет 5-10 %))) По ДР на прокрутке толи один только цилиндр норм, толи три) .
ckfdzy писал(а): Так как я понимаю зажаты клапана 2 цилиндра .
ckfdzy писал(а):Лукавить нету никакого смысла ...
