Форд фокус 2008, хэтчбэк-Р0354
Вторичная и первичная цепи, свечи, коммутатор.
Сообщение Семен Семеныч » 20 фев 2022, 03:00
Здравствуйте, подскажите, правильно ли я думаю. Не работает 4 й цилиндр. Ошибка Р0354. + на катушке есть, проверял лампой 55Вт, провод от катушки до ЭБУ целый, тоже проверил лампой. Я делаю вывод, что неисправен ЭБУ, канал 4 й COP. Его не стал вскрывать, т. к. он уже вскрывался. Но расположение ЭБУ на авто, это что то. Под левым крылом. Привожу файлы первичек.
форд 671 4ц.rar
форд 671 3ц.rar
форд 671 1ц.rar
форд 671 2ц.rar
Семен Семеныч
Re: Форд фокус 2008, хэтчбэк-Р0354
Сообщение Дормидонт » 20 фев 2022, 03:27
Вы чем сигнал снимали ? Линейкой ? Некрасиво получилось. И диапазон маловат.
Дормидонт
Сообщение Виджар » 20 фев 2022, 04:13
Привет. Ну если питание есть, сигнальный провод целый, то уже никаких сложностей )). Вынуть катушку, на нее разрядник, заводим .... нет искры. Меняем катушки местами например с третьим цилиндром. Снова разрядник на катушку ... нет искры ... вскрываем ЭБУ, меняем ключ 5503GM на 4-й цилиндр. ))
Сообщение Семен Семеныч » 20 фев 2022, 04:55
Дормидонт писал(а):Вы чем сигнал снимали ? Линейкой ? Некрасиво получилось. И диапазон маловат.
Какая линейка? Это первичка!
Семен Семеныч
Сообщение Семен Семеныч » 20 фев 2022, 05:00
Виджар писал(а):Привет. Ну если питание есть, сигнальный провод целый, то уже никаких сложностей )). Вынуть катушку, на нее разрядник, заводим .... нет искры. Меняем катушки местами например с третьим цилиндром. Снова разрядник на катушку ... нет искры ... вскрываем ЭБУ, меняем ключ 5503GM на 4-й цилиндр. ))
Забыл сказать, менял катушки с 3-м местами, та же ошибка, 4-й не работал. Спасибо за помощь, повторюсь: ЭБУ не стал вскрывать, машина так и уехала на 3-х ц.
Семен Семеныч
Всем спасибо, тема закрыта.
Семен Семеныч
Сообщение Олег Николаевич » 29 май 2024, 01:03
Был сейчас фф2 1,8 именно с такой же проблемой, тоже, катушки, форсунки и свечи местами менял - как проблема была в 4 цилиндре - так и осталась, в итоге добрался до эбу , поменял транзистор 4 цилиндра с соседним местами и вместо того , чтобы проблема ушла в соседний цилиндр - она ушла вовсе :lol: , может непропай по типу как у них с приборкой... Все заработало
Олег Николаевич
Сообщение Юрий » 29 май 2024, 01:08
Олег Николаевич писал(а):Был сейчас фф2 1,8 именно с такой же проблемой, тоже, катушки, форсунки и свечи местами менял - как проблема была в 4 цилиндре - так и осталась, в итоге добрался до эбу , поменял транзистор 4 цилиндра с соседним местами и вместо того , чтобы проблема ушла в соседний цилиндр - она ушла вовсе :lol: , может непропай по типу как у них с приборкой... Все заработало
ток катушек в норме ?
Сообщение Олег Николаевич » 29 май 2024, 01:12
теперь в норме все! Уже полтора часа ездит - не нарадуется. До нас там поменяли и сделали все , что можно . Мы тоже по кругу, а получилось вот так - думали методом замены найти подозреваемого в итоге все стало хорошо, ошибка ушла в сохраненные
Олег Николаевич
Сообщение Nikolas70 » 29 май 2024, 01:15
Не радуйтесь особо. Скоро вернётся. Кристалл транзистора, после прогрева на какое-то время восстановил работоспособность. Транзистор нужно было менять на новый, или заведомо исправный.
Последний раз редактировалось Nikolas70 29 май 2024, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
Nikolas70
Вернуться в Система зажигания
Сейчас этот форум просматривают: lelik-lrc и гости: 1
