Дормидонт писал(а):Вы чем сигнал снимали ? Линейкой ? Некрасиво получилось. И диапазон маловат.
Виджар писал(а):Привет. Ну если питание есть, сигнальный провод целый, то уже никаких сложностей )). Вынуть катушку, на нее разрядник, заводим .... нет искры. Меняем катушки местами например с третьим цилиндром. Снова разрядник на катушку ... нет искры ... вскрываем ЭБУ, меняем ключ 5503GM на 4-й цилиндр. ))
Олег Николаевич писал(а):Был сейчас фф2 1,8 именно с такой же проблемой, тоже, катушки, форсунки и свечи местами менял - как проблема была в 4 цилиндре - так и осталась, в итоге добрался до эбу , поменял транзистор 4 цилиндра с соседним местами и вместо того , чтобы проблема ушла в соседний цилиндр - она ушла вовсе , может непропай по типу как у них с приборкой... Все заработало
