AutoMan писал(а):2)Это нормально на этом двигателе, что открытие выпускного клапана в районе 155 градусов, а перекрытие 375 градусов?
I_think писал(а):Здравствуйте. И ошибок нет? Провода от дпкв до эбу целые?
sanya.map писал(а):I_think писал(а):Здравствуйте. И ошибок нет? Провода от дпкв до эбу целые?
Ошибок нет. Сегодня утром завелась и заглохла . Завожу опять , завелась всё работает. Не пойму в чём косяк. Правда заметил температура скачет 76 то сразу на 2-3 градуса ниже то выше на градусов 5. Подозрение есть на ДТОЖ. Надо глянуть что на холодную показывает . Провода не смотрел. это авто без ДПКВ заводится, чуть дольше. Берётся сигнал с ДПРВ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
