Юрий писал(а):Раиль, походу , там обнуляется кнопкой на мультиметре.
У тестера нет обратной связи с ТК. Следовательно, BT-770 тупо подтягивает выходной сигнал ТК к 0. Как это делать каждый раз на Диамаге?
Читал обзор о HoldPeakь HP-605A от Uncle Sam, где он описывает, как можно отстроить более точно показания 0 на этом приборе
Для анализа больших стартерных токов иногда достаточно посмотреть форму сигнала, что бы определить неисправность втягивающего реле или гнилых масс и плюса. Выглядит это как зашумленность сигнала и возрастание тока в определенных точках осцилограммы. Возможно, в этом случае на Диамаге подтяжка сигнала ТК к 0 не столь важна.
Но как это скажется на проведение теста "Электропитание" ? Вот там конечно сброс к 0 необходим. Если к Диамагу можно было бы прикрутить кнопочку «REL» в тесте "Электропитание", то было бы отлично.
Понимаю, что каждое ТК имеет свои погрешности, зависящие от места съема сигнала и его расположения в пространстве. Как скажется на анализе "Электропитания" такие погрешности?
❤[Точные измерения Ампер] +/- 3.0% + 10 точность для преобразования выходного сигнала.
Если с ТК выходит аналоговый сигнал, то он должен хорошо видеть максимальный пусковой ток стартера. Так ли это?
