Не стабильный ХХ Нисан Тиида.
Сообщение sanya.map » 26 май 2022, 23:09
Здравствуйте. Нисан Тиида дв HR16DE 1.6L. 2010г.в На ХХ работает как с под кнута. Первое впечатление на подсос воздуха результата не дал, так как дымогенератором ничего не выявил. И понеслась. Подозрение на фазы, а верней на вытянутость цепи, но шума нет. УОЗ на сканере скачет от -3 до 7 гр. При впрыске топлива со шприца на ХХ двигатель выравнивался, но думаю вот оно. После промывки , а верней во время ,понял что копаю не туда, форсы чистые. Зря продолбался. Помыл клапан с сеткой фазовращателя. Свечи катушки в норме. Бьёт ошибку Бедной смеси, но тут ДМРВ помирает. ДТВ на впуске на холодную 40 гр. показывает. Куда копать? Есть мысли? Файлы прилагаю.
ДПКВ+ДПРВ Тиида.rar
ДР.ХХ.rar
Px.rar
Css.rar
Re: Не стабильный ХХ Нисан Тиида.
Сообщение sergey-nik » 27 май 2022, 01:53
Наверное без капиталки не обойтись.При сбросе оборотов вот что выходит , думаю гуляет поршень.
sergey-nik
Сообщение Виджар » 27 май 2022, 05:10
Привет. А мотор с одним фазиком или двумя? Впуск стоит нормально, а вот по выпуску подозрение .... как то поздновато по моему. Разряжение очень слабое конечно во впуске ...
Сообщение sanya.map » 27 май 2022, 05:50
Виджар писал(а):Привет. А мотор с одним фазиком или двумя? Впуск стоит нормально, а вот по выпуску подозрение .... как то поздновато по моему. Разряжение очень слабое конечно во впуске ...
Привет. Да. С одним фазиком впуск. 160 гр это норма для этого дв. Вот https://forum.injectorservice.com.ua/vi ... hp?t=10393
Последний раз редактировалось sanya.map 27 май 2022, 05:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sanya.map » 27 май 2022, 05:55
sergey-nik писал(а):Наверное без капиталки не обойтись.При сбросе оборотов вот что выходит , думаю гуляет поршень.
Можно по подробнее. Не слышал такое толкование. Поршень гуляет это как? Вдоль пальца? Стуков, гряконья, бряконья и всяких посторонних шумов нет.
Сообщение sanya.map » 27 май 2022, 06:03
Будем копать в сторону Р0171 Бедная смесь.
Сообщение Виджар » 27 май 2022, 06:41
sanya.map писал(а): 160 гр это норма для этого дв....
Да, 160 норма ... у меня то же есть несколько примеров. Но ... у тебя там не поймешь что ... и 170, и 177 даже бывает. Почему так "тилипает" выпуск? Может с зазорами клапанов не все в порядке? Все таки очень низкое разряжение. Ублюдочный конечно мотор в плане диагностики ...датчик давления по нормальному не вкрутить.
Сообщение sanya.map » 27 май 2022, 07:04
Что да , то да. Но мы лёгких путей не ищем.
Сообщение Виджар » 27 май 2022, 07:23
..... может попробовать еще на прокрутке ДР снять. Все таки на предмет регулировки зазоров.
Сообщение sergey-nik » 27 май 2022, 16:22
sanya.map писал(а):Можно по подробнее. Не слышал такое толкование. Поршень гуляет это как? Вдоль пальца? Стуков, гряконья, бряконья и всяких посторонних шумов нет.
Просто странный участок на рабочем ходу, и только при сбросе оборотов подвисает давление на рабочем ходу в районе 0-30градусов.Значительная разница по разряжению тоже заметна.Да и скрипт пишет ,что компрессия занижена.
sergey-nik
