Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение serg72.00 » 30 май 2022, 16:46
1. Если Вам нужен "одиночный" щуп-игла, никаких резисторов там не нужно. Иголку припаять к проводу, на другой конец BNC и всё.
2. Да.
3. Все равно. Где-то земля должна быть. Или на компе, или на приборе, или и там и там (хуже не будет).
serg72.00
Сообщение Юрий » 30 май 2022, 17:42
..... Где-то земля должна быть. ....
Всё не так просто:
При использовании синфазных фильтров как тогда " земляной " сигнал будет идти ?
И " масса " многих иномарочных датчиков формируется в ЭБУ .
Сообщение johncomp » 30 май 2022, 20:02
из масс нельзя делать "токовые петли"
johncomp
Сообщение serg72.00 » 01 июн 2022, 16:33
У меня на вилке компа земля. И в розетке земля. Я еще прибор заземляю на массу автомобиля, и кузов автомобиля на землю. Всё хорошо работает.
Так нельзя делать?
serg72.00
Сообщение serg72.00 » 01 июн 2022, 16:35
.. а когда работаю ноутом, то просто прибор на массу авто, и кузов авто на землю..
serg72.00
Сообщение Demon » 12 окт 2023, 03:28
Добрый вечер.Не совсем понял каким проводом соединяются датчики к разъёму BNC.Волновым сопротивлением 50 ом или 75 ом?
Demon
Сообщение sergey-nik » 12 окт 2023, 17:09
Demon писал(а):Добрый вечер.Не совсем понял каким проводом соединяются датчики к разъёму BNC.Волновым сопротивлением 50 ом или 75 ом?
Разницы не будет, это не высокочастотное оборудование.
sergey-nik
Пред.
