PX Шкода CAXA 1.4 замена цепи?
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение serg72.00 » 21 июн 2022, 04:59
Всем доброго времени суток!
Товарищ приехал с просьбой поменять цепь. Шумов посторонних нет. Кодов неисправностей нет. Сделал тест Px. Точки контрольные на месте. Открытие выпуска отстает немного, но точка открытия клапана в зелёной зоне. Может чего-то не понимаю?
Двиг. 1,4 САХА, Шкода Октавия 2012г. (технический год 2013).
serg72.00
Re: PX Шкода CAXA 1.4 замена цепи?
Сообщение serg72.00 » 21 июн 2022, 15:58
Хотел сам файл прикрепить. Почему-то расширение dm2 запрещено.
serg72.00
Сообщение Дормидонт » 21 июн 2022, 21:11
serg72.00 писал(а): Почему-то расширение dm2 запрещено.
Пользуйтесь архиватором или сторонним файлообменником.
Дормидонт
Сообщение serg72.00 » 21 июн 2022, 21:14
Понятно.
Прикрепил.
Шкода октавия 1,4 CAXA .rar
serg72.00
Сообщение Дормидонт » 22 июн 2022, 17:00
Лучше синхру снять, сравнить с эталоном, если есть. Так то отклонений не видно кроме позднего УОЗ.
Дормидонт
Сообщение Моторспец » 23 июн 2022, 02:39
[quote="serg72.00"]Всем доброго времени суток!
Привет! Просит, можно поменять. Сравнишь осцилки, эталон будет. :D
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение serg72.00 » 23 июн 2022, 16:32
Первое, что хотел сделать - снять ДПКВ+ДПРВ. Задолбался датчик ПКВ на этом CAXA искать (так и не нашел). Эталон есть. Поменять цепь не трудно, но смысл - сберечь клиенту деньги с помощью диагностики.
Вот, кстати, позднее зажигание тоже признак растянутой цепи. Это единственный, пока, повод для замены.
Пусть ездит пока. Буду следить. Приедет на ремонт подвески, еще раз посмотрю.
serg72.00
Сообщение Моторспец » 24 июн 2022, 01:35
Доброго дня!
Подскажете.
Есть мотор с ДПКВ и ДПРВ, один распред.
Когда цепь вытянется, сильно, Блок должен чек врубать?
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение serg72.00 » 24 июн 2022, 16:13
Думаю, все зависит от того, как производитель настроил ЭБУ. Приезжали машины и с горящим "выкинь мотор" и ошибкой по ДПРВ, и с не горящим, но вытянутой цепью. Вот на этом моторе с которого я начал тему, Chek зажигался.
serg72.00
Сообщение Моторспец » 24 июн 2022, 16:25
serg72.00 писал(а):Думаю, все зависит от того, как производитель настроил ЭБУ. Приезжали машины и с горящим "выкинь мотор" и ошибкой по ДПРВ, и с не горящим, но вытянутой цепью. Вот на этом моторе с которого я начал тему, Chek зажигался.
Если Р0016-оно.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
