ford c-max 2011 1.6 TI-VCT Sigma 125Hp ems2204
Re: ford c-max 2011 1.6 TI-VCT Sigma 125Hp ems2204
Сообщение palsanych1 » 09 сен 2022, 16:57
Параметры нормальные у ДМРВ. 2.2 гр в сек на хх, и увеличивается при прогазовке, мыт датчик не раз, подсосов нет
palsanych1
Сообщение Виджар » 09 сен 2022, 17:06
palsanych1 писал(а):... по css на вкладке фаза можно указать два дпрв и они шевелятся, все выложил выше
Извиняюсь, но у меня CSS скачалось только искра и ДПРВ, нет там никаких валов. Ну шевелятся, значит нормально ...)). По Рх, хрен его знает ...вот скрины с двух твоих файлов, с фазиком и без .... найди разницу.. ))))
Сообщение serg72.00 » 09 сен 2022, 18:25
А отсутствие перекрытия без ФВ для этих моторов нормально?
serg72.00
Сообщение Павел3009 » 09 сен 2022, 18:51
Да, нормально
Павел3009
Сообщение Павел3009 » 09 сен 2022, 20:16
Павел3009
Сообщение yunik » 10 сен 2022, 00:33
На скриншоте, это Вы включаете режим последовательного воспроизведения кадров (циклов), они были выбраны программой с участков осциллограммы при которых двигатель работал на оборотах ХХ, как наиболее подходящие для автоматического вычисления фаз открытия/закрытия клапанов. На этих оборотах положение распредвалов не изменяется. А изменения на круговой диаграмме это газодинамические колебания от цикла к циклу.
Смещение положения распредвалов удобней смотреть по осциллограмме ДПКВ - ДПРВалов, или через вкладку Фаза в тесте ЭРЦ.
Вы наверно ошибочно загрузили на свой яндек-диск не тот файл, об этом Вам и говорил Виджар, что в вашем файле - СSS 1.6 sigma TI-VCT 125 Ford нет записи сигналов с распредвалов.
Сообщение palsanych1 » 11 сен 2022, 19:58
Да там файл где нет РВ, но есть скриншот где вкладка фаза и два рв
palsanych1
Сообщение palsanych1 » 11 сен 2022, 19:59
Вот тут
palsanych1
Сообщение palsanych1 » 11 сен 2022, 20:02
Да файл не выложил, но думаю скриншотов достаточно .
palsanych1
Получается всё в норме
palsanych1
