Peugeot 308 5FW
Peugeot 308 5FW
Сообщение VNV » 22 сен 2022, 03:04
Коллеги, доброго времени суток всем. Собственно вопрос в эталонной осцилограмме на авто Peugeot 308, 1.6 5FW EP6, при снятых разъемах с актуаторов ваносов. Что нахожу в сети все разные. Свою прилагаю. Есть также осцилограмма ДД и при не снятых разъемах. Но авто в аварии. История очень темная с автомобилем.
308 5FW отключены разъемы с актуаторов EXHAUST.png (141.28 Кб) Просмотров: 28384
VNV
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение Alex_DFX » 22 сен 2022, 04:45
По картинкам вам никто, никогда и ничего не скажет, ну скрин и что????? Нужны осциллограммы - сами файлы
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение VNV » 22 сен 2022, 17:06
Alex_DFX писал(а):По картинкам вам никто, никогда и ничего не скажет, ну скрин и что????? Нужны осциллограммы - сами файлы
Пожалуйста загрузил. https://disk.yandex.ru/d/vt2xumYUeyJSvQ
VNV
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение Виджар » 22 сен 2022, 23:29
Привет. По осцилкам ДПРВ - ДПКВ все нормально, не к чему придраться. Ни с VVTI, ни без него. А сигнал ДД выглядит так, как
работа авто без Valvetronic. Ну и подписано конечно что в аварийном режиме.....только не написал какие все таки ошибки..
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение VNV » 22 сен 2022, 23:55
Здравствуй Виджар.
По ошибкам р0011. Но смутило то, что на соседнем форуме есть фаилы с посталовского, человек пишет, что установлено все по приспособлениям. И по моей осцилограмме ,как минимум зуб разбежки. Так же на руткее по эталону тоже. Для этих моторов при разбежке валов порядка 5°-8° будет аварийный режим.
В параметрах впускной пытается регулировать при запуске, но потом ,когда регулировка доходит до 70° уходит в аварию.
VNV
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение VNV » 22 сен 2022, 23:57
Виджар писал(а):Привет. По осцилкам ДПРВ - ДПКВ все нормально, не к чему придраться. Ни с VVTI, ни без него. А сигнал ДД выглядит так, как
Виджар все написал ,что тебя интересовало ,вечером выложу скрины и кину в личку ссылку на пост с эталонами.
VNV
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение Виджар » 23 сен 2022, 00:46
... да не, эталонов мне не надо ...))). Их вагон ... Вот смотри, сам снимал как то на таком же движке. Я думаю,что, что то там у тебя с фазиком, бугелем впускного вала или клапаном OCV. Попробовать поменять местами клапана управления для начала ...Впуск и Выпуск. Промыть их в процессе хорошенько (выкинуть сетки если есть). Может бугель вытерло уже на Впускном. Есть наверное просто задержка по управление -реальное перемещение фазика.Там достаточно1,5-2 сек. по моему задержки, после подачи сигнала на клапан и реального перемещения вала... и если задержка больше - ошибка.
EP6 5FW.rar
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение VNV » 23 сен 2022, 03:50
Спасибо, Виджар. Я понимаю, что ситуация не одназначная. Попробовал выкрутить впускной клапан OVC, но там уже кто то раскорячил болт. Думаю может не по резьбе закручивали, вот и раздраконили его. Но мотор внутри чистый- удивило. Есть заказ наряд на замену цепи 23.300 назад, МСК. Выпускной клапан чист и проверен на столе супертестером. Впуск проверил без снятия, счелчки слышны, но вот заеданий не видно, так как достать нет возможности. Клапана подачи масла - находятся под клапанами OVC -тоже. Остается разборка и проверка пастелей и установки цепи. Авто поедет к мотористам.
Но уже раз сказал про эталоны с соседней ветки то выложу здесь. Может дискуссия продолжится...
VNV
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение Моторспец » 23 сен 2022, 05:09
Привет! Смотри постель Р вала. На этом моторе беда есть. Вырабатывает переднюю шейку и не хватает давки на фазик.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение VNV » 23 сен 2022, 06:56
Motorspets писал(а):Привет! Смотри постель Р вала. На этом моторе беда есть. Вырабатывает переднюю шейку и не хватает давки на фазик.
Оно так и есть ,скорее всего. Авто 2010 года ,а второпластовые кольца ставят с 2011г.
Но вот самое интересное ,что давку масла замерить можно только сделав заготовку. И это нам даст только общее представление о работе масленгого насоса и создаваемого им давления в каналы клапанов ovc. Но никак не в сами ваносы.
VNV
