Peugeot 308 5FW
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение Моторспец » 23 сен 2022, 07:20
Визуально если есть проточки, значит оно. В Столице есть контора, занимаются восстановлением, тел нет к сожалению.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение Моторспец » 23 сен 2022, 07:29
Сними верхний крепеж (крышку) распреда , понятно будет.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение VNV » 23 сен 2022, 09:46
Motorspets писал(а):Визуально если есть проточки, значит оно. В Столице есть контора, занимаются восстановлением, тел нет к сожалению.
Знаю даже кто ,знаком через мессенджер. Но в нашем регионе РБ (Витебская обл.) не те у людей ЗП.
Выживаем ,как можем.
Сори за оффтоп.
VNV
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение Моторспец » 23 сен 2022, 12:18
Ну тогда как в 90е. Пробуй масло погуще и редукционный в насосе подопри, мм 2, под .пружину
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение Виджар » 23 сен 2022, 21:25
VNV писал(а):.....Но уже раз сказал про эталоны с соседней ветки то выложу здесь. Может дискуссия продолжится...
Ну у тебя разница в один зуб по ДПКВ (6*) ... это в реале меньше ползуба по меткам. Не будет мне думается из за этого проблем. А вот крышка (бугель)вытертая вполне. И 2011, 2012 год оказалось не показатель. Это все отмазки производителя наверное. Знакомый на дилере PSA говорил что и 2013 и 2014 год были авто с вытертым бугелем и проблемами с фазами))).
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение VNV » 25 сен 2022, 07:56
Виджар хотелось бы поспорить конструктивно). Это EP6CDT 150 л.с. Ошибка по фазам. После установки с приспособой- все стало хорошо.
VNV
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение Виджар » 25 сен 2022, 20:40
Привет. Я опираюсь только на осцилки ...)). Вот те, что я тебе скинул хотя бы ... чем они отличаются от твоих?? А я снимал с исправного авто, без каких либо ошибок. Ну если имеется приспособа, попробовать переставить все...для успокоения... ;)
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение VNV » 26 сен 2022, 00:03
Виджар писал(а):Привет. Я опираюсь только на осцилки ...)). Вот те, что я тебе скинул хотя бы ... чем они отличаются от твоих?? А я снимал с исправного авто, без каких либо ошибок. Ну если имеется приспособа, попробовать переставить все...для успокоения... ;)
Привет,Виджар. Я все понимаю . Но чуднОй алгоритм этих моторов, видел и грязные сетки актуаторов, и проблемы с маслонасосом, даже иногда переход на более густое масло, инициализация ИМ помогали(иногда делала хуже).
Вообще пока все.
Всем ,огромная благодарность за участие ,Виджару отдельный поклон, будут новости по авто непременно дополню.
VNV
Re: Peugeot 308 5FW
Сообщение VNV » 22 дек 2022, 21:00
Всем доброго времени суток, лучше поздно, чем никогда.
Так как проблема была в невозможности выкрутить клапан фазорегулятора на впуске (винт под звёздочку -круглый внутри) выкрутили путем сварки и прямых рук.
Сам клапан -7 Ом сопротивление. Поймал эту заразу на супертестере по неравномерности плавности хода (рывки). После замены на бу и инициализации все заработало. Спасибо всем, кто помогал. Отдельно
Виджару.
VNV
Пред.
