Метки грм Киа Спортаж 2 двс G4GC
Сообщение Wasek Shirobokov » 06 окт 2022, 19:08
Всем здравствуйте , снял осциллограмму синхронизации дпкв/ дпрв . На ней видно сигнал рв на 5 зубе до пробела , а в эталоне показывает на третий зуб. Прикладываю фото , менял грм . Метки проверяю , они на местах.
Вопрос : переставлять распредвал на зуб позже ?
Метка рв
Метка кв
Эталон
У меня вот так
Wasek Shirobokov
Re: Метки грм Киа Спортаж 2 двс G4GC
Сообщение Wasek Shirobokov » 06 окт 2022, 20:22
Добавлю , межраспредвальная цепь , проверил , тоже стоит в метках
Wasek Shirobokov
Сообщение sergey-nik » 06 окт 2022, 22:55
Может коленвал не по метке выставлен.?
sergey-nik
Сообщение Моторспец » 06 окт 2022, 23:13
Привет! Смотреть ВМТ по переднему шкиву коленвала (где ремни) при замене ГРМ не корректно. Там демпфер, может съехать метка. Смотрел на зубчатом колесе колена когда ремень одевал? Если уверен, оставляй. Запчасти не то что брак, но на децл всегда по градусику пляшут.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Wasek Shirobokov » 06 окт 2022, 23:40
Полностью с вами согласен про метки на шкиве , которые съезжают . Но , смею вас заверить , под шкивом шестеренка стоИт красиво , шпонка тоже в хорошем состоянии , каюсь , не сделал фото.
Ошибок по расфазировке пока не наблюдаю , сам прокатился , едет привычно , отдаю на тестовые испытания владельцу.
Доп. данные :
Фазовращатель на хх 124.88
Опережение зажигания на хх 7-10 градусов до вмт.
Фото не моё , для образца
Wasek Shirobokov
Сообщение Моторспец » 06 окт 2022, 23:46
Только не откровенничай особо :D
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Моторспец » 06 окт 2022, 23:47
ато спать не будет
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Сто друзей » 11 окт 2022, 23:57
А смысл так усложнять? Проще по сканеру сравнить положения р/в заданные с текущими.
Сто друзей
Сообщение Wasek Shirobokov » 12 окт 2022, 06:34
По сканеру заданное положение с текущим совпадают , по осциллограмме несовпадение.
Повторно проверил метки , все на местах.
Wasek Shirobokov
Сообщение Сто друзей » 13 окт 2022, 03:59
Эталон оказался не эталоном.
Сто друзей
