Помогите разобраться.
Сообщение PSK » 11 янв 2023, 02:47
Начинаю осваивать Diamag. Пока чётко разобраться в скриптах не могу. Снимал скрипт Px на 1NZ FE. Toyota Corolla. После снятия смотрю на вкладке "Анализ давления в цилиндре" И меня смущает один всплеск на такте сжатия в одном из цилиндров. Помогите разобраться что это может быть??? Может просто помеха какая?
всплеск обведён кружком. Что ЭТО ???
TOYOTA
PSK
Re: Помогите разобраться.
Сообщение Виджар » 11 янв 2023, 05:00
Привет. Помеха от искры скорей всего ...
Сообщение PSK » 11 янв 2023, 17:52
Это хорошо если помеха. А то я уже и не знаю что и подумать. Спасибо за ответ.
TOYOTA
PSK
Сообщение Джаз » 11 янв 2023, 18:31
Скорее там не может быть помех а надо пересмотреть правильность настройки
Джаз
Сообщение PSK » 11 янв 2023, 18:37
Конкретно какой настройки? Настройки ДД?
TOYOTA
PSK
Сообщение Джаз » 11 янв 2023, 18:40
сам датчик ты не настроишь обрати вниманте на заземление корпуса диамага т.е. - , затем проведи тест несколько раз
Джаз
Сообщение PSK » 11 янв 2023, 18:42
Ок, попробуем ещё раз. Найду причину отпишусь.
TOYOTA
PSK
Сообщение yunik » 11 янв 2023, 20:03
Вы бы загружали НЕ фрагмент а полный скриншот окна, с отображением сигнала с датчика синхронизации или файл осциллограммы.
Смотрите чтобы провода ДД при записи осциллограмм ДД не лежали на высоковольтных элементах системы зажигания И рядом с искровым разрядником.
Сообщение PSK » 19 янв 2023, 17:25
Учту на будущее.
TOYOTA
PSK
