Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение EvSan » 04 июн 2014, 22:27
Я немного не так выразился не метка первого цилиндра, а берем сигнал с того же цилиндра в котором ДД.Калибруем ДД так что бы линия сигнала и нолевая линия были друг на друге. Это все есть на форуме читайте.
Сообщение Nick_43rus » 26 июл 2014, 16:31
Может кто поможет разобраться с осц-ой ДР с двигателя ААА (VW Passat). 6 цилиндров, порядок работы 1-5-3-6-2-4.
В добавок еще тест ЭРЦ и зажигания (выбирать тип "Классика", т.к. там трамблер) для большего понимания ситуации.
Добавлю еще следующее: тест ЭРЦ немного не информативен, т.к. на момент проверки двигателя ЭБН выдавал всего около 1,5 атм. Должно быть 3 на данном двигателе. Сейчас вот владелец должен поменять ЭБН, после этого снова сделаю тест ЭРЦ. Но пока интересует осц-ма ДР во впускном коллекторе. Судя по ней, есть проблема с клапанами. А там стоят гидрокомпенсаторы. И что в данном случае приговорить к замене?
Есть еще осц-ма ДР в РДТ. Судя по ней, есть проблема с форсунками. Их потом проверим на стенде.
зажигание.rar
эрц.rar
др в рдт.rar
др.rar
Nick_43rus
Сообщение Serg57i » 26 июл 2014, 19:16
По такому двигателю информативней было бы на мой взгляд снять ДР-прокрутка. По крайней мере можно было бы получить доп. информацию по 5-му. По тесту ЭРЦ, думаю, проблема с компрессией все-таки в 5 цил. Вкрутите ДД в него, да и компрессометр никто не отменял. По зажиганию я вижу повышенное сопротивление ВВ провода-свечи. Может зазор великоват. Может концы ВВ проводов почистить. Трудная это задача - диагностика по картинкам. Хоть бы сказали, как двигатель работает, что не устраивает.
Сообщение Nick_43rus » 26 июл 2014, 20:55
Двигатель толком вообще не работает. Сейчас там дроссель приоткрыт,чтоб холостые обороты были. Датчик давления боюсь вкручивать,т.к.форсунки проблемно отключить. ДР на прокрутке сделаю тогда,когда владелец стартер починит. В этот раз все с отвертки заводили её. Сейчас эбн когда заменят,думаю холостые появятся. Ну а так по работе двигателя чувствуется,что некоторые цилиндры не работают. Что,собственно,и видно по тесту эрц. Машину пришлось ехать смотреть на дом,поэтому и взял с тобой только МТ. Другое оборудование все в гараже. Хотелось бы,чтобы после замены эбн машина сама приехала на диагностику,а не я к ней.
Nick_43rus
Сообщение Nick_43rus » 28 июл 2014, 18:42
Был недавно Опель Астра. Т.к. сканера нет, которым мог бы к нему подключиться, то стал смотреть сразу с помощью МТ. Жалобы были на то, что троит. Свечи поменяли - бесполезно. Подключил ДР, снял осц-му. Вот что получилось
Компрессометром проверил - 0 атм. Ни разу пока еще не попадались машины с таким прогарам клапана, чтоб было 0 атм.
Nick_43rus
Сообщение Андрей » 12 авг 2014, 03:30
ДД во 2 цилиндре прогрет
ДД в 1 цилиндре прогет
А вот приехала чудненькая газель двигатель 405 блок управления Я7.1жалобы на троение при холодном пуске (аж одна подушка двигателя оторвалась) и увеличившийся расход топлива. Вот тут https://yadi.sk/d/q8kM7hm1ZSYMa: https://yadi.sk/d/oNBAtJf0ZSYMk https://yadi.sk/d/4NV0xYd1ZSYMv https://yadi.sk/d/91DJ4tFUZSYNG https://yadi.sk/d/FGJTUGz0ZSYN6 https://yadi.sk/d/-zRK_DsrZSYNf.
Прогретая работает хорошо, ровно но газик показывает СН-565. Забыл про пневмотестер, завтра позову клиента. Думаю в 1цилиндре прогар или гидрокомпенсатор подклинивает.
ДР на ХХ что скажете?
Что скажете.
ДД в 1 цилиндре холодный потряхивает
Андрей
Сообщение Н.З. » 12 авг 2014, 06:12
Последний раз редактировалось Н.З. 29 окт 2014, 03:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Виджар » 12 авг 2014, 07:18
Наиль, привет. Можно еще поставить на стертый кулачок выпуска во 2-ом. ))
Сообщение Н.З. » 12 авг 2014, 16:56
Сообщение Н.З. » 14 авг 2014, 02:50
Последний раз редактировалось Н.З. 29 окт 2014, 03:47, всего редактировалось 1 раз.
