Rover 75 .нет запуска.
Сообщение резван » 15 фев 2023, 05:33
ПХ ровер 75.rar
PX Rjdth 75
ПХ ровер 75.rar
PX Rjdth 75
прокоментируите осцилограму датчика давления в цилиндре. нет запуска.двигатель V6 20K4N. 2 литра .2000год.
резван
Re: Rover 75 .нет запуска.
Сообщение Serg57i » 15 фев 2023, 20:06
Смещение задающего. Искра не вовремя.
Сообщение резван » 15 фев 2023, 23:38
здравствуйте. задаюшии диск находится на маховике. а на каком зубе ВМТ должен быть? не знаете?. Там судя по искре на 15 ом зубе.
резван
Сообщение Serg57i » 16 фев 2023, 00:50
Возможно, Вы не правильно сняли осциллограмму давления в цилиндре. Искру надо брать с того же цилиндра, где датчик давления вкручен. Двигатель V6 .
Укажите побольше данных, как возникла неисправность, что за двигатель. Насчет смещения задающего я поспешил. Не учел, что двигатель шестерка прошу прощения.
Сообщение резван » 17 фев 2023, 14:49
Здравствуйте! Вчера видел такои двигатель, там задаюшии реперныи венец, приварен к диску маховика, смещение исключено. Искру снимал с того же самого цилиндра где датчик давления. Сегодня должна приехать такая же машина, там так же на прокруте посмотрю.машина была заглушкна после поездки и больше не завелась. Есть один момент, я смотрел мотор с коробкои автомат , там репер на диске которыи прикручен к коленвалуа к диску прикручен годротрасформатор коробки. На машине что я смотрю МКПП на нем двухмассовыи маховик и на него запресован репер.Репер приварен к маховику или нет не знаю.наити бы эталонную осцилограмму.
резван
Сообщение Serg57i » 17 фев 2023, 18:33
резван писал(а): Искру снимал с того же самого цилиндра где датчик давления.
Отсутствие на осциллограмме искры в ВМТ сжатия - есть подсказка о слабости в системе зажигания. Катушка, питание катушки.
Сообщение sergey-nik » 17 фев 2023, 20:02
Может маховик оборвало или :roll: .Уж больно далеко ушла искра.Да и градусы гуляют.Из скачанных 9 мегабайт полезной информации процентов 20.
sergey-nik
Сообщение резван » 18 фев 2023, 00:11
дд с форсункои первого.rar
Искру проверяю разрядником все нормально с искрой. вот фаил с импульсом форсунки.
резван
Сообщение резван » 18 фев 2023, 00:51
резван
Сообщение Serg57i » 18 фев 2023, 01:29
Не понятно, что-то препутано в зажигании местами - толи провода, толи косы рядов катушек. Проверьте на эту тему - на оси мы видим искру и помехи от искры ближнего ряда цилиндров. Там вроде местами провода перепутаны и интервал искры смещен.
Вот видео - может прояснит чего
Video_2023-02-17_171344.zip
https://yandex.ru/video/preview/12444317749347495026
