... и плотности электролита, так будет точнее
С Са-Са номер с замером плотности не прокатывает.
Вы можете узнать только плотность электролита над пластинами, но не между пластин, а это две большие разницы.
Если вы будете "кипятить" акум до пузырей, то плотность возможность и измениться не на много, но и рессурс акума сильно уменьшиться и уже не восстановится. Можно с одной "хорошей" зарядки угробить абсолютно новый акум, так же как и гелиевые акумы.
Я этой зимой провел много сперементов с разными Са-Са акумами. Специально для этого купил рефрактометр (на удивление очень точный прибор, намного лучьше ариометра) и тестер акумов. Могу точно сказать одно, на одном и том же акуме Са-Са, в просевшем и заряженном состоянии плотность электролита на поверхности, над пластинами практически не меняется, хотя тестер акумов хорошо видит врутреннее сопротивление, % износа акума и изменение степени ее заряжености в %. Но у моего прибора есть погрешность по напряжению около 0,3-0,4в. Пытался подкорректировать показания, не получилось. Меряю мультком.
