разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Анатолий Т » 23 июл 2014, 05:05
По давлению топлива все гуд. Остаются форсунки... Сигнал с ДПКВ снимал с белого, как я понимаю есть разница?! Программу обновил, но еще походу не освоил. Спасибо большое за советы!!! Буду терроризировать форсунки :twisted:
Анатолий Т
Сообщение геннадич » 12 авг 2014, 19:55
Парни Посмотрите
петяДД.rar
геннадич
Сообщение геннадич » 12 авг 2014, 19:57
ещё ДР Патриот-большой расход топлива
др петя артём.rar
геннадич
Сообщение Serg57i » 13 авг 2014, 01:32
геннадич писал(а):ещё ДР Патриот-большой расход топлива
По ДД и ДР причин перерасхода особо не вижу. Надо здесь,мне кажется, по сканеру искать. Думать.
Сообщение геннадич » 13 авг 2014, 10:50
на рабочем ходу что это?
геннадич
Сообщение геннадич » 13 авг 2014, 10:59
па сканеру на память- Расход воздуха-15,ацп дмрв-вкл зажигание-1,05 на хх-1,35 Уоз-11-12, датчик кислорода-бедно -богато.коррекция(мульпликатив)-1,00 Ошибки-конечно эфективность ката ниже нормы Газоанали СО-0,7 СН-254 СО2-13,8 О2-2,0 ??
геннадич
Сообщение Alex_42 » 13 авг 2014, 11:39
Всплески на графике ДД - это ВВ помехи от зажигания. Уже писали об этом. Уберите подальше кабель ДД от ВВ проводов и увеличте входной диапазон канала синхры. По сканеру, ДМРВ покоя многовато. Измерьте напряжение относительно массы датчика, а потом, относительно - АКБ. Может, переходное сопротивление на кузов увеличено.
Сообщение Vul » 13 авг 2014, 23:02
геннадич писал(а):на рабочем ходу что это?
Не забывайте выкладывать записанные файлы !!!!!!!!! Смотрите фазы ГРМ- отстают.
Сообщение геннадич » 13 авг 2014, 23:54
Файлы выше выложены
геннадич
Сообщение Serg57i » 14 авг 2014, 00:11
Vul писал(а):Не забывайте выкладывать записанные файлы !!!!!!!!! Смотрите фазы ГРМ- отстают.
Мне кажется, нормально у него с фазами...
Вообще, перерасход - дело тонкое. Сказать, что перерасход - это они любят, пусть докажет сначала, что это не его субъективное мнение, обостренное из-за финансовых трудностей. А пока причин технических - не особо видно.
