Gerat. » 03 май 2023, 03:37
Снимал с датчиков коленвала и с распредвалов. Ошибка р0341, обнаружена некорректная фазированная, датчик АСМР и датчик СКР.. Ошибка выскакивает мгновенно при старте и один раз сделал съем сигналов при старте и в момент прокрута не было сигнала с дпрв на впуске, дальше сколько не снимал, не получилось вышибало каналы коленвала и дпрв на впуске.. Вот и думаю, может датчик глючит..
- Вложения
