Новая версия ПО 2.5.1
Re: Новая версия ПО 2.5.1
Сообщение admin » 04 июн 2023, 23:03
Petruxa99 писал(а):Здравствуйте, дайте пожалуйста доступ к 2.4 , у меня не сохранился файл.
По ЭФР в этой версии постоянные проблемы, то ДПКВ сигнал не нравиться то зубы неправильно считает вместо 60-2 на рено ставит просто 30 то Range Check. Иногда достаточно вместо линейки (хотя по ней сигнал красивый) установить удлинитель на катушку и переключиться на 4й канал по прищепке и все прекрасно работает, а по 1 каналу с линейкой выдает дпкв еррор (на английском) . Вчера к примеру напроч отказался считать пежо с обычным для дпкв сигналом 60-2, при этом ЭФР в реале запускается а если запись и анализ то анализ не идет либо с ошибкой 1,4 либо 2,3 цилиндры типа выпавшие.
Менял провода которыми подключаюсь все тоже самое
пришлите мне на почту исходные файлы и описание проблемы
Сообщение Petruxa99 » 05 июн 2023, 03:04
admin писал(а):пришлите мне на почту исходные файлы и описание проблемы
Я тесты ЭФР не сохраняю, как наберутся несколько, отправлю пачкой, на это нужно время
В электрике всего две проблемы: либо контакта нет, либо он есть там где его не должно быть..
Petruxa99
Сообщение SGV » 06 авг 2023, 19:54
Здравствуйте. Почему то при скачивании обновления через личный кабинет файл diamag2.exe приходит пустой.
SGV
Сообщение SGV » 06 авг 2023, 19:55
ОБНОВЛЕНИЕ 2.5.1
SGV
Сообщение SGV » 11 авг 2023, 20:25
Але, форумчане. Подскажите пожалуйста, это только у меня не получается скачать файл обновления 2.5.1, или это какая-то проблема. Неделю не могу получить ответа от админа.
SGV
Сообщение admin » 12 авг 2023, 03:16
Вроде же ответил вам и исправил, видать по запаре что то напутал
проверяйте исправил!
Сообщение Zuevjeen » 13 авг 2023, 02:16
Здравствуйте как получить обновление.Нажимаю обновить и пишет нет доступа к сайту. Сам с Молдавии купил прибор б/у бивший хозяин дал свой логин и пароль
Zuevjeen
Сообщение SGV » 16 авг 2023, 17:21
Большое спасибо. Все получилось.
SGV
Сообщение admin » 18 авг 2023, 11:52
Zuevjeen писал(а):Здравствуйте как получить обновление.Нажимаю обновить и пишет нет доступа к сайту. Сам с Молдавии купил прибор б/у бивший хозяин дал свой логин и пароль
Через vpn пробовали заходить?
Сообщение OKELBO » 19 сен 2023, 00:02
Добрый день обновился до версии 2.5.1. перестал делать анализ по датчику давления в цилиндре выдает сообщение Ошибка при расчете. Возможно сигнал не соответсвует сигналу с датчика давления
OKELBO
Сейчас этот форум просматривают: molyman и гости: 19
