Активный экспресс датчик зажигания - ACE Lab
Re: Активный экспресс датчик зажигания - ACE Lab
Сообщение rins » 08 апр 2014, 05:07
я им пользуюсь. нравится. только есть минус. иногда забываю выключить переключатель. и следовательно жрёт батарейку.
и ещё иногда желательно сажать крокодил на массу. при слабом сигнале, немного помогает.
Сообщение evgen.crug » 06 авг 2014, 01:05
Всем доброго дня диамаг получил на днях еще толком не разобрался цена нормальная но меня интересует насколько он нужен подскажите новичку спасибо
evgen.crug
Сообщение Alex_42 » 06 авг 2014, 01:30
Оригинальный подход - купить прибор, а потом, думать - для чего он мне нужен? :)
Сообщение Н.З. » 06 авг 2014, 04:39
evgen.crug писал(а):Всем доброго дня диамаг получил на днях еще толком не разобрался цена нормальная но меня интересует насколько он нужен подскажите новичку спасибо
Всё зависит от того чем вы занимаетесь, если занимаетесь автодиагностикой или ремонтом двигателей то я бы сказал что данный прибор хороший путеводитель..
Сообщение кутильбук » 08 авг 2014, 06:30
Это универсальный определитель лечения моторных "геморроев" :D
кутильбук
Сообщение evgen.crug » 16 авг 2014, 01:07
я просто не правильно поставил вопрос экспресс датчик зачем нужен
evgen.crug
Сообщение Alex_42 » 16 авг 2014, 01:39
evgen.crug писал(а):я просто не правильно поставил вопрос экспресс датчик зачем нужен
Так из названия датчика и ответ имеется. Быстренько пробегаемся в режиме экспресс-диагностики по COP, ВВ-проводам, датчикам, форсункам и имеем предварительную картину работы двигателя. Таким образом можем найти явные неисправности, которые имеют постоянный характер. А для поиска перебоев в работе двигателя применяем более глубокие методы. Например, запись в самописце, с последующим анализом скриптами.
Сообщение evgen.crug » 23 сен 2014, 02:03
Спасибо.
evgen.crug
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 05:43
Подскажите какие настройки надо сделать в проге для работы с данной линейкой?
wituk
Сообщение Виджар » 20 окт 2017, 06:12
Никаких не надо настроек....выбираешь Экспресс - зажигание и все прекрасно работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
