Широкополосный датчик кислорода
Сообщение Иван38 » 01 дек 2023, 17:54
Добрый день!
Знающие люди, просветите по такому вопросу: ШДК обязательно имеет 5-6 контактов или может иметь и 4 всего? Суть в чем, датчик кислорода на авто имеет всего 4 провода (из этого сделал вывод, что простой циркониевый), но в каталоге обозначен как широкополосный. В литературе же про ШДК везде сказано (да и на схемах нарисовано), что имеет минимум 5 контактов. Марку авто не указываю, поскольку вопрос носит скорее теоритический характер.
Иван38
Re: Широкополосный датчик кислорода
Сообщение Ander » 01 дек 2023, 19:22
Может быть всего 4. Конкретно в схеме на ваше авто сколько контактов?
Знание принципов избавляет от поиска фактов.
Ander
Сообщение Иван38 » 01 дек 2023, 20:14
Четыре. Специально открыл схему (машина Аккорд 7-го поколения), один провод 12В через реле (я так понимаю это подогрев датчика, верно? ), три провода идут в ЭБУ (по идее, один из них должен быть опорным 0,45В для измерительной камеры)
Иван38
Сообщение Юрий » 01 дек 2023, 20:43
Земля для подогрева.
+ для подогрева.
И два провода в эбу ( земля датчика там формируется ).
ЗЫ, возможны варианты.
Сообщение Виджар » 01 дек 2023, 20:56
Привет. Так ничего не поймешь. Может там не широкополосник, а датчик обедненной смеси...очень часто на японцах и азиатах ставится. Думаю нужно списать с него номер и забить в поиск...почитать, что и к чему.
