Сообщение sanya.map » 02 июн 2014, 20:03
Дело в том что хозяин авто живёт не рядом со мной и приходится связываться с ним по телефону,сам хозяин электронщик вот я ему и предложил вначале подменить резюком и если всё гут то купить новый,вот такая дистанционная диагностика получилась.
Сообщение EvSan » 02 июн 2014, 22:32
Да должен показать
Сообщение Kasper » 26 авг 2014, 21:12
Друзья прошу помощи. Только начинаю осваивать прибор, возникла проблема по диагностике датчиком разряжения. Снимаю осцилограмму , но после попытки сделать анализ в окне сравнение цилиндров - пишет "синхронизация не настроена". Что делаю не так?
Kasper
Сообщение sanya.map » 26 авг 2014, 23:16
Kasper писал(а):Друзья прошу помощи. Только начинаю осваивать прибор, возникла проблема по диагностике датчиком разряжения. Снимаю осцилограмму , но после попытки сделать анализ в окне сравнение цилиндров - пишет "синхронизация не настроена". Что делаю не так?
Смотри!!! https://yadi.sk/d/nD-yq_tNaT4Co
Сообщение Kasper » 26 авг 2014, 23:48
Спасибо, так получилось. Теперь возник другой вопрос - почему у меня осцилограмма такая рваная получается , не так как в примере? Снимал с впускн кол-ра Калины 8кл , е- газ, датчик через резин трубку 5 см. Сглаживание включено.
Kasper
Сообщение sanya.map » 27 авг 2014, 00:00
Kasper писал(а):Спасибо, так получилось. Теперь возник другой вопрос - почему у меня осцилограмма такая рваная получается , не так как в примере? Снимал с впускн кол-ра Калины 8кл , е- газ, датчик через резин трубку 5 см. Сглаживание включено.
А настройки где брал? Смотри тут.Качай устанавливай viewtopic.php?f=15&t=166&start=10
Сообщение Kasper » 27 авг 2014, 00:10
Там и брал настройки от Alex_42 за 16 января 2014г. Может есть другие новее - не нашел.
Kasper
Сообщение sanya.map » 27 авг 2014, 00:38
Kasper писал(а):Там и брал настройки от Alex_42 за 16 января 2014г. Может есть другие новее - не нашел.
Попробуй мои.
CONFIG.rar
Сообщение Виджар » 27 авг 2014, 00:44
Привет земляк. А ДР какой у тебя, штатный, самодельный, или какого другого производителя? Корпус герметичный?
Сообщение sanya.map » 27 авг 2014, 01:41
Сдаётся мне что надо в режиме осциллографа эксперементировать с чуствительностью ДР,можно попробывать выстовить максимальное сглаживание в настройках.
