Новая версия ПО 2.7.2 для Diamag 2
Re: Новая версия ПО 2.7.2 для Diamag 2
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 05 июл 2024, 18:57
Добрый день, обещанный файл.
калина дис.7z
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Bolgar » 05 июл 2024, 22:58
При тесте зажигание дис,постоянно пишет мало импульсов синхронизации.Не возможно провести тест,откатился назад,стало нормально.
ЕВГЕНИЙ
Здраствуйте у меня ваш фаил тест прошол сразу
Bolgar
Сообщение sem818 » 06 июл 2024, 05:24
а у меня не прошел
sem818
Сообщение weolver » 06 июл 2024, 06:03
sem818 писал(а):а у меня не прошел
Вы файлик по калине тестили? Он для вкладки система зажигания. Эффективность цилиндров это другое.
Что касается этой калины. Если не включать галочку показа маркера уровня синхронизации в самописце, то выдает ошибку мало импульсов синхронизации.
Если же галочку включить, то этой ошибки нет, но и нет результата анализа. Окно как было пустым, так и остается. Но в самописце отображаются точки синхронизации на 4 канале.
Сообщение sem818 » 06 июл 2024, 06:57
да файлик калины
но на зажигании когда он выдает ошибку невозможно сохранить картинку
просто показал что есть проблемма
sem818
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 06 июл 2024, 19:36
Вообще не понятно работает,то проходит тест,то нет,чаще не проходит.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение tetranik » 07 июл 2024, 19:02
[quote="ЕВГЕНИЙ"]Вообще не понятно работает,то проходит тест,то нет,чаще не проходит.[/quot
Здравствуйте. Проверил Ваш файл на новой версии 2.7.2. - тоже тест не прошел(недостаточное количество импульсов синхронизации). Откатился на старую версию 2.6.1. - тест прошел сразу.
tetranik
Сообщение AzatKz » 12 июл 2024, 20:08
Здравствуйте у меня такая же проблема сожалению не сохранил старую версию очень печально.
AzatKz
Сообщение admin » 14 июл 2024, 01:18
Спасибо за сообщение, исправил, выложу скоро софт с правкой
Сообщение Aleksey34rus » 16 июл 2024, 05:17
Можно как-то оставлять пару версий для скачивания например старая и новая
бывает обновился и какой-то глюк а старой нет или комп сломался, новой работать не получается а старой нет
а было что и новую не скачать ссылка битая была
Aleksey34rus
