Мотортестер DIAMAG 3
Re: Мотортестер DIAMAG 3
Сообщение admin » 10 июл 2024, 12:37
1. без роутера работает?
2. пропуски оцифровки на какой частоте?
3. Посмотрите в свойствах беспорводной сети в винде- "состояние" - какая там скорость указана?
4. Покажите окно "свойства" сети. в идеале там только TCP/IP v 4 должно быть активно
5. поставьте wireshark например запишите лог работы по сети диамага и пришлите мне его глянуть
Сообщение andrewavdot » 10 июл 2024, 21:58
admin писал(а):точка доступа телефона раздает интернет....как это связано с диамагом?
Можно ли сделать как-либо локальную сеть между ноутбуком и роутером, маршрутизатором, к которому подключён Диамаг 3? У меня на ноутбуке нет rj разъёма. Подскажите, что мне сделать, чтоб я полноценно мог пользоваться Диамагом 3?
andrewavdot
Сообщение boing691 » 11 июл 2024, 00:26
Есть переходник USB-Ethernet. Отлично работает на любом ноутбуке. Цена от 500р
boing691
Сообщение disel50 » 11 июл 2024, 06:06
Берешь роутер подключаешь диамаг к роутеру пач кордом подаешь питание на диамаг с повер банка или зарядки телефона. И подключаешься к роутеру по wi fi.
disel50
Сообщение developjkee » 19 июл 2024, 20:33
Здравствуйте, только приобрёл диамаг 3 , постоянно пишет пропуск оцифровки, брэндмауэр выключен, ПО видит айпи прибора . Работает через роутер . Что делать ?
developjkee
Сообщение developjkee » 19 июл 2024, 21:30
1. Без роутера не проверял .
2. Скорость сети 150мбит
3. Ipv4 только
4.wire shark попробую
developjkee
Сообщение Eugen65 » 20 июл 2024, 03:28
admin писал(а):отключить брендмауэр
добавить diamag3.exe в исключения брендмауэра
прописать статический IP адрес в настройках сетевой карты
например 192.168.100.10 и маску 255.255.255.0
win7 x64, версия ПО 2.7.2
Брендмауэр отключен, в исключения ничего не занести. IP установлен именно такой. Про подключение пишет "Неопознанная сеть". Сделал её домашней, но ничего не поменялось.
Осциллограф не видится. Куда ещё капнуть?
Eugen65
Сообщение developjkee » 20 июл 2024, 04:24
Пришел домой , проверил на домашнем по напрямую все ок . Остается два варианта , либо ось блокирует , либо роутер работает не адекватно .
Отталкиваемся от первого : вроде все ок и Гуд .
Значит от второго роутер . Из всеобщего кругозора я знаю что по идее пакетам нужна маршрутизация . Уже пробил у себя на компе порт . Возможно у ребят у которых вообще не видит даже напрямую , порт просто напросто закрыт для прослушивания . Так вот . Приду на работу , настрою маршрутизацию и отпишусь
developjkee
Сообщение Eugen65 » 20 июл 2024, 05:03
Подключил на wiun11 - эффект нулевой. Подключил к роутеру - эффект нулевой. Оранжевый светодиод горит постоянно, зелёный промаргивает. В сведениях подключения напрямую - есть отправленные, но принятых всегда ноль.
Eugen65
Сообщение Nikolas70 » 20 июл 2024, 05:07
Так может сетевой кабель мёртвый?
Nikolas70
Сейчас этот форум просматривают: Моторспец и гости: 2
