Новая версия по 2.7.3
Сообщение admin » 20 июл 2024, 21:39
В лк можно скачивать по 2.7.3
Анализ зажигания снова работает ;)
Re: Новая версия по 2.7.3
Сообщение SAN51 » 23 июл 2024, 00:23
Мотортестер DIAMAG 2 с версией 2.7.3 работать как раньше будет. Или 2.7.3 , только для DIAMAG 3?
SAN51
Сообщение SAN51 » 23 июл 2024, 23:26
Вопрос снят.
SAN51
Сообщение boing691 » 03 авг 2024, 04:08
Нужно ли? при установке ПО Diamag3 в OS Windows 7x32,устанавливать в OS дополнительные настройки, драйвера, ПО?
boing691
Сообщение voolf-sk » 14 авг 2024, 21:51
re: boing691
обмен пакетами diamag3 производит через RJ-45. драйвера не нужны. единственное условие, отключить браузеры и ПО которое может слать пакеты в сеть. они могут мешать связке diamag-софт.
voolf-sk
Сообщение voolf-sk » 16 авг 2024, 02:48
сегодня столкнулся с небольшим глюком версии 2.7.3 сделал первый тест на зажигание на ХХ. без поднятия оборотов. посмотрел сигнал всё понравилось. второй тест на эффективность цилиндров. тест отработал, эпюры снялись, жму анализ, и выскакивает сообщение, скрипт не видит падения оборотов, наверное вы слишком медленно отпустили педаль газа. повторил несколько раз результат один и тот же. думаю дай посмотрю результат дома на стационарном компе. загружаю осцилограмму, жму анализ, и получаю результат. беру бук на котором делал тест, запускаю программу и делаю то же самое, анализ проходит и получаю тест эффективности. получилось что при втором тесте на эффективность, программа держала в памяти первый съём осцилограммы на ХХ. и обращалась к ней. перезапуск программы ошибку снял.
voolf-sk
Сообщение voolf-sk » 16 авг 2024, 04:41
нашёл закономерность ошибки. снимаем осцилограмму как на тест эффективности, но не делаем перегазовку. жмём тест эффективности и анализ. естественно ошибка. нет спада оборотов. теперь открываем осцилограмму где всё сделано правильно, жмём тест эффективности и анализ, и получаем предыдущую ошибку. перезапускаем программу, повторяем, ошибки нет.
voolf-sk
Сообщение U77 » 16 авг 2024, 12:34
Тоже несколько раз так было, теперь на каждый тест просто перезапускаю программу. Пока работает.
U77
Сообщение admin » 16 авг 2024, 12:56
Пытаюсь повторить у себя, не получается. Пришлите пожалуйста оба файла - первый на котором ошибка и второй который открываете. И желательно видео с момента запуска по, где видно как вы этого добиваетесь
Сообщение voolf-sk » 16 авг 2024, 15:48
в архиве две папки. под номерами 1 и 2. видео попозже, загружен сильно. с первой паки открывается файл и переход на вкладку эффективность и анализ. следом открывается файл из паки 2 и так же эффективность и анализ. в паке 2 скриншот результата.
example.rar
voolf-sk
Сейчас этот форум просматривают: Alarmo и гости: 11
