Вкладка фазы опель астра
Сообщение aleks_lab » 11 авг 2024, 04:38
Доброго Всем. Опель астра j 1.6. нет тяги, заменены муфты vvti метки вроде правильно по осцылкам что нашел. Смущает вкладка фазы как не в ту сторону фазики крутятся. Прошу помощи в расшифровке
Выпуск
впуск
aleks_lab
Re: Вкладка фазы опель астра
Сообщение sergey-nik » 14 авг 2024, 17:48
Если двигатель Z16XER то это не его распредвалы.Вот распредвалы с Опеля ,а ваш шевролетовский.
sergey-nik
Сообщение aleks_lab » 18 авг 2024, 19:34
Двигетель а16хеr
aleks_lab
Сообщение aleks_lab » 18 авг 2024, 19:36
Меня интересует почему на вкладке Фазы график вниз падает а не вверх
aleks_lab
Сообщение aleks_lab » 18 авг 2024, 19:47
Скрины датчиком давления с подключенными ДФ вообще не делает анализ фаз
так же с отключенными дф
Это с отключенными датчиками фаз
Это с подключенными дф
aleks_lab
Сообщение Виджар » 19 авг 2024, 16:52
Привет. Так а ошибки есть какие?? По сканеру углы фазиков какие на ХХ?
Сообщение aleks_lab » 20 авг 2024, 02:21
Ошибок нету. по сканеру лаунч команда положения в среднем в 50% стоит желаемое от изменённого сильно не отличается. Разряжения нету во впуске 50-70 кпа
aleks_lab
Сообщение Виджар » 21 авг 2024, 15:42
Привет. Ну если такая ситуация, то думаю от ГРМ можно отстать. Просто у OPEL в отличие от большинства марок, валы не занимают свои крайние положения ( Впуск в поздно, Выпуск в рано), а находятся в промежуточных значениях. Поэтому они могут "ездить" и в одну и в другую сторону от этого среднего положения. Они участвуют и в прогреве, и в рециркуляции и еще хрен знает в чем. Единственное....можно попробовать снять Датчик Давления в 1-ом + ДПКВ. Так как бывают ситуации с установленным не тем задающим ДПКВ. От другого двигателя. Ну тогда машинка долго и не ездит вообще то ... поломка перегородок поршней, прогар и т.д... А разряжение... могут быть еще подсосы, богатая смесь. Мембрана ВКГ как там себя чувствует??
Сообщение sergey-nik » 22 авг 2024, 02:15
Фазорегуляторы при установке должны быть "Взведены".
Последний раз редактировалось sergey-nik 22 авг 2024, 02:22, всего редактировалось 1 раз.
sergey-nik
Сообщение sergey-nik » 22 авг 2024, 02:18
sergey-nik писал(а):Менял как то фазники на опель зафира б дв. A18xer,после замены фазники почти не двигались (опком) ошибок не видел .
После подачи напряжения на электроклапана на заведённом двигателе,фазники начали работать сами.Может прокачались фазорегуляторы.И ещё ,фазорегуляторы начинают работать по мере нагрузки на двигатель.У меня изменение положения фазорегуляторов происходило при включении кондиционера.
sergey-nik
