Мотортестер DIAMAG 3
Re: Мотортестер DIAMAG 3
Сообщение 6de6vil6 » 16 авг 2024, 23:23
Ноутбук видет dismag только при подключении патч корда от роутера к ноутбуку, при этом мотор тестер подключен по патч корду к роутеру.При подключении ноутбука к роутеру по wi-fi,а мотортестера патч кордом к роутеру- программа не видит мотортестера
6de6vil6
Сообщение voolf-sk » 16 авг 2024, 23:33
зайдите в настройки роутера и посмотрите какой адрес арендовал Диамаг. потом с компа пропингуйте роутер и диамаг. если пинга диамаг нет, значит настройки винды режут пакеты диамаг. тупо отключите брэндмауэр.
voolf-sk
Сообщение 6de6vil6 » 16 авг 2024, 23:51
Diamag не в одном роутере не отображается
6de6vil6
Сообщение 6de6vil6 » 16 авг 2024, 23:53
Я бы его уже давно бы пинганул
6de6vil6
Сообщение 6de6vil6 » 17 авг 2024, 00:09
Брандмауэр отключен
6de6vil6
Сообщение voolf-sk » 17 авг 2024, 00:20
если роутер выдал адрес, он обязательно должен быть в списке аренды. вот пример как в роутере отображаются адреса аренды.
voolf-sk
Сообщение 6de6vil6 » 17 авг 2024, 00:43
Нет его
6de6vil6
Сообщение 6de6vil6 » 17 авг 2024, 00:46
Модели роутера: tp-link,zyxel,d-link,xiaomi
6de6vil6
Сообщение admin » 17 авг 2024, 00:52
посмотрите какой ip адрес у сетевой карты вашего компа
Зайдите в меню сервис-настройки-diamag 3
и задайте ip адрес вручную - просто прибавьте к последней цифре адреса компа 1(единицу например)
Сообщение admin » 17 авг 2024, 00:55
И еще - софт диамага должен быть запущен! Без него назначения адреса диамагу не будет
