тест эффективности цилиндров в реальном времени
Сообщение ДмитрийСочи » 09 окт 2024, 19:08
Сегодня попробовал сделать тест эффективности цилиндров. Тест вроде пошел но в окне графика все сжимается,т.е. график не уходит влево а сжимаетс-сжимается и становится вообще не видно, в чем может быть дело? Это глюк или где то надо поставить галочку?
https://youtu.be/ijh4qFxKXm8
ДмитрийСочи
Re: тест эффективности цилиндров в реальном времени
Сообщение yunik » 10 окт 2024, 06:54
Просто во время теста в реальном времени измените развёртку с 1:1, например на 25 секунд и графики начнут сдвигаться по прошествию 25 секунд.
Где менять показал стрелкой на картинке -
Сообщение ДмитрийСочи » 11 окт 2024, 03:24
Да пробовал, не то, проходит какое то время и все, тест уже не информативен, ничего не видно. На предыдущих версиях такого небыло, график уходил влево и сохранял масштаб все время 1:1
ДмитрийСочи
Сообщение ДмитрийСочи » 11 окт 2024, 03:36
Можно посмотреть как было, видео правда не мое но все же, можно смотреть сразу с отрезка 1:39
https://www.youtube.com/watch?v=0qrUL3aEWTQ
ДмитрийСочи
Сообщение ДмитрийСочи » 11 окт 2024, 04:35
Насколько я понял, можно менять развертку 1 к 25, по умолчанию стоит 1:1, и тогда график уходит влево не сжимаясь и тест получается более информативным.
Не знаю возможно ли вообще сделать так же и к масштабу 1:1 или все время переключать на 1:25
ДмитрийСочи
Сообщение yunik » 11 окт 2024, 07:22
Всё правильно, выбираете удобную для Вас развёртку и графики будут "уходить" влево.
При следующем запуске программы развёртка должно сохраниться та которую вы выбрали ранее (вместо 1:1).
ДмитрийСочи писал(а):Можно посмотреть как было, видео правда не мое но все же, можно смотреть сразу с отрезка 1:39
Видео по ссылке сделано мной.
