Искажение сигналов в режиме самописец
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение Sem » 19 фев 2024, 04:30
Здраствуйте, подскажите в чем может быть проблема :? Выбираю тест эффективности цилиндров - режим осциллографа - запускаю двигатель - нажимаю пуск.
Вот показания которые вижу в режиме осциллографа, но как только включаешь режим самописец сразу творятся непонятные вещи.
По профилю сигналов видно что они как будто между собой пересекаться.
Sem
Re: Искажение сигналов в режиме самописец
Сообщение yunik » 19 фев 2024, 07:15
Здравствуйте.
Похоже на случай когда применяется программа не соответствующая серийному номеру осциллографа.
В личном разделе форума проверьте и исправьте серийный номер осциллографа, заново скачайте и установите программу Диамаг.
Сообщение tetranik » 19 фев 2024, 23:56
Такая же непонятка, в личке серийник вроде такой же как у прибора. До версии 2.6 и ранее - все скачивалось и работало нормально. С версии 2.6.1 начались проблемы как будто прошивка не соответствует номеру прибора. Может админ напутал что?
tetranik
Сообщение 3faust3 » 17 окт 2024, 04:46
У меня такая же ерунда в режиме "самописец". Во всех остальных режимах работает нормально.
3faust3
Сообщение tetranik » 18 окт 2024, 05:33
Обратитесь к admin. В моём случае была путаница с серийными номерами приборов. В личном кабинете указан был правильный серийник, а ПО скачивалось всё равно неправильное. После обращений Алексей всё быстро исправил.
tetranik
Сообщение 3faust3 » 22 окт 2024, 22:58
tetranik писал(а):Обратитесь к admin. В моём случае была путаница с серийными номерами приборов. В личном кабинете указан был правильный серийник, а ПО скачивалось всё равно неправильное. После обращений Алексей всё быстро исправил.
Сделал по Вашему совету, теперь всё норм. Раньше качалась версия 2.6.1., после обращения 2.7.3. Впечатление, что даже сама программа стала быстрее работать.
3faust3
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: Моторспец и гости: 2
