Re: ДД на 20 bar
Re: ДД на 20 bar
Сообщение yunik » 19 фев 2024, 07:26
Reng399 писал(а):Здравствуйте
Почему в режиме записи идут какие то сигналы на датчик?
В режиме осциллографа их нет.
Скриншоты в приложении.
Reng399 писал(а):Подскажите в чем может быть проблема.
Купил б/у прибор. Установил ПО согласно серийному номеру прибора.
В режиме осциллографа помех нет...
Но при начале записи появляются какие то сигналы... Скрин в приложении.
Что это может быть? Софт или сам прибор?
Здравствуйте.
Похоже на случай когда применяется программа не соответствующая серийному номеру осциллографа.
В таких случаях в режиме осциллографа работает нормально, но в режиме самописца работает не корректно.
В личном разделе форума проверьте и исправьте серийный номер осциллографа, заново скачайте и установите программу Диамаг.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Metelkov Sergey » 21 фев 2024, 06:10
Добрый вечер, также получаю ту же картину, осциллограф мой с нуля, но просто установил на новый ноут последнюю версию программы, на старом такого нет.
Metelkov Sergey
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Metelkov Sergey » 21 фев 2024, 06:45
Серийный номер прибора 2.07.7443
Картина одинаковая и на ДД 7 бар и на 20 барах, но только при использовании датчика давления, при работе с датчиком разряжения - норма, зажигание норма
Metelkov Sergey
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Metelkov Sergey » 21 фев 2024, 07:17
В общем и целом: ноутбук делл, винда 10
При выборе теста ДД 7 или 20 бар не важно, при попытке записи файла 0 сразу устанавливается на 10 в, даже при отключенном usb кабеле и датчике, то есть подключен только сам осциллограф. При подключении любого из датчиков, он ритмично его просаживает до 10 и формируется данная форма меандра.
Вопрос как откатится к более старой версии?
спасибо
Metelkov Sergey
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alekseybv » 06 окт 2024, 04:57
Здравствуйте. Когда появятся ДД 20 бар в продаже?
Alekseybv
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 08 окт 2024, 20:55
на следующей неделе
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Pers » 31 окт 2024, 02:21
Дважды оформил заказ на этот датчик и в ответ тишина. Как его приобрести?
Pers
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 31 окт 2024, 19:28
Вроде всем счета скинул
напишите мне на почту номер заказа я проверю
Пред.
