voolf-sk писал(а):вчера с диагностами обсуждали неисправности, и всплыл такой вопрос. притянули мёртвый авто. двигатель не заводится, ошибок нет. надо считать метки КВ и РВ, но для этого надо завести ДВС, что невозможно. крутить стартером, диамаг не видит при таких оборотах и временном промежутке сигнал синхронизации. то есть сами импульсы он видит, но при нажатии анализ, выходит сообщение нет синхроимпульса. скорей всего это происходит за недостаточностью временного промежутка что бы импульсы успели привязаться. как то программно это можно допилить ?
voolf-sk писал(а):вы не поняли смысла. ну увижу на прокрутке сигналы КВ и РВ. даже сверю с эталоном. и даже окажется что между собой бьют. но, искры нет, и потом выяснится что и сигналы не бьют с ВМТ. для того нужно привязаться к синхро импульсу. выступить им в данном случае может только ДД. но диамаг не может привязать синхроимпульс на прокрутке, только на рабочем двиге. ему не хватает оборотов и времени. вы похоже не сталкивались с такими ситуациями. когда есть компрессия, есть сигналы, проводка целая, ошибок нет, но двиг не заводится. а привязка всех сигналов и синхронизация сразу покажут картину.
И как быть? Я тоже не могу подключить МТ через роутер по Wi-Fi. Пока комп и МТ подключены в локалку роутера по LAN - прога видит МТ, если же комп подключен к этому роутеру по Wi-Fi - программа не видит МТ. Пробовал переключать Кинетик в разные другие режимы - точка доступа, сетевой адаптер - так же по вайфаю программа упорно не хочет видеть МТ, и МТ никак не высвечивается в списке аренды IP роутера.admin писал(а):Эту вкладку убрал в по 2.7.3 она использовалась при отладке софта.
Когда есть связь МТ с компом по LAN, в настройках софта отображается вообще левый какой-то IP, такое ощущение, что МТ категорически не хочет быть DHCP-клиентом роутера... Уважаемый создатель, давайте пофиксим проблему. Выбор пал на приобретение 3й версии прибора как раз отчасти из-за заявленной возможности работы по вайфаю через роутер, это было одним из ключевых факторов выбора, а тут такое разочарование... У меня есть современных 2 ноута без LAN, но с хорошим шустрым вайфаем, и я не хочу городить к ним USB-LAN адаптеры...Alarmo писал(а):по вайфаю программа упорно не хочет видеть МТ, и МТ никак не высвечивается в списке аренды IP роутера.
