Евгений1969 писал(а):moxat писал(а):я со сканматиком уже покатался, вижу пропуски зажигания при оборотах выше 3200.. ДАД при этом где то 0,84 - 0,9
а вот осциллограф показывает что угол зажигания сильно уходит нелогично.. видимо из за этого и не может нормально гореть смесь..
есть еще версия, что почему то идет срыв синхронизации датчика коленвала, и эбу не верно определяет где какой цилиндр и в каком положении и меняет угол зажигания неверно..
Вы упорно хотите оправдать заливальщика прошивок. На линейке ЗМЗ с нестандартный валами Бродский самая известная фигура. Уважающий себя прошивальщик купить прошивку у его, а потом компенсирует затраты взяв с Вас денег при её заливке. Диагносты и мотористы, которые сидят на моторах ГАЗ или УАЗ плотно, сами покупают на сайте Романа прошивку и заливают её сами. У Вашего тюнера её нет. Он залил Вам что-то мутное и непонятное. Вероятно из какой-то складчины.
Главный вопрос - почему такой поздний угол зажигания. Конечно, Ваша осциллограмма с ДД снята безобразно, но и на ней видно, что зажигание после ВМТ. Тогда лучше оставить Диамаг в покое из-за неумения им пользоваться и обратиться к сканматику. Какой угол на сканере при ХХ? Обороты? ДАД? Есть ли пропуски на ХХ? Тест эффективности вроде получился у Вас. Но по ему выпадает 1 цилиндр. Тогда как понять что при Ваших фазах двигатель работает отлично.
Снимите логи со Сканматик. Я же не случайно отправил Вам видео. Там видно что при 850 оборотов угол вроде стабилен 13 градусов до ВМТ. А у Вас при 900 вообще перевалил за ВМТ, хотя, это по Диамагу, настройки каналов которого неправильные. Значит нужно перепроверить сканерам.
Какой смысл играть фазами, если такой угол. А если фазы верные, тогда чем объяснить такой угол.?
Евгений Евгений! Видит Бог, я стараюсь быть культурным и вежливым человеком, но с Ваше высокомерие трудно выдерживать..
Я работаю постоянно с диагностами и вижу как вместе с Профессионализмом у некоторых растет и ЭГО! с которым они потом не могут совладать..
вот скажите мне пожалуйста:
1. Я разместил вопрос в теме " Для начинающих" - разве это не говорит о том, что я не имею достаточного опыта в работе с Диамагом? Зачем Вы вместо подсказки каждый раз тратите время и буквы, чтобы сказать мне что я не правильно использую Диамаг и тест ДД сделал не верно..
Если хотите, я скажу еще раз "Я не имею достаточного опыта работы с Диамагом"!
лучше бы Вы сказали мне, что не так в осциллограммах которые я Вам скинул...
Я пытаюсь с помощью Диамага увидеть- нет ли проблем по железу!!! и прошу помощи у опытных, а Вы не даете этой помощи, а пишите мне безрезультатные сообщения, которые не дают никакой пользы..
только в последнем сообщении, Слава Богу Вы коснулись наконец то осциллограммы... хоть за это спасибо...
и Вы наконец то заметили, что угол Зажигания, стоит не верный, и вероятно именно из за него и происходит - троение под нагрузкой..
прошивку Бродского, прошивальщик конечно же найдет и зальет, но я хочу убедиться, что железо не причем..
Надеюсь после этого сообщения Вы сможете остаться в конструктивном поле, а не перейдете на критику и так далее..
Духовного Вам роста Евгений..
