Мотортестер DIAMAG 3
Re: Мотортестер DIAMAG 3
Сообщение Юрий » Вчера, 19:56
от таких случаев заизолируйте ВЕСЬ корпус МТ, а минусовым вывести только провод: его и цеплять на " массу".
Сообщение Alarmo » Вчера, 20:15
Юрий писал(а):от таких случаев заизолируйте ВЕСЬ корпус МТ
физическое замыкание корпуса на плюс - всего лишь один из примеров. Второй пример - заземляющий провод, соединенный с корпусом, второпях, сослепу и т.п. подключен на плюс вместо минуса, а входы подключены к незапитанной низкоомной нагрузке, которая другим концом висит на массе автомобиля.
Интересует, есть ли защита от подобных сценариев
Alarmo
Сообщение tetranik » Вчера, 23:28
Я так думаю, нужно сделать так, чтобы не было разности потенциалов между корпусом Диамага и минусовым зажимом. Для этого некоторые впаивают внутри корпуса предохранитель (по-моему на 0.25А) между корпусом и минусовым выводом. А вообще-то можно и минусовой зажим на плюс кинуть. Думаю, будет сигналы относительно плюса показывать. Поправьте, если я не прав.
tetranik
Сообщение Евгений1969 » Сегодня, 00:36
Alarmo писал(а):И еще обнаружил, что если нагрузить Диамаг одновременным включением всех каналов (1,2,3,4,7), то в какой-то момент связь обрывается (без ругани на пропуски оцифровки), и после этого связь появляется снова, только если сбросить и снова подать питание на Диамаг.
Ну что Вы докопались сначала до связи, потом до массы? Такое чувство, что Вы блогер, который готовит стрим на тему покупки Диамаг 3 и специально ищите его узкие места.
Если Вы на форуме, значит вы его купили. А если купили, то смиритесь со всеми его плюсами и минусами. А иначе, весь форум будет скоро пестрить Вашими сообщениями, когда Вы реально будите работать с прибором. Что-то проходит, что-то нет и так далее... :D
А если, да кабы...Если Вы замкнёте провод массы на + , то остаётся ругать только самого себя. Всё не возможно предусмотреть и какие тогда претензии к производителю?
А если Вы действующий диагност, то Ваша педантичность в скором времени принесёт только пользу форуму, так как вопросы будут возникать на ровном месте. :D
Евгений1969
Сообщение Alarmo » Сегодня, 05:58
Евгений1969 писал(а):если купили, то смиритесь со всеми его плюсами и минусами.
Форум поддержки продукта существует разве не для того, чтобы помогать разрабу выявлять и устранять недостатки этого самого продукта, в итоге улучшая его качества?
Alarmo
Сообщение Alarmo » Сегодня, 07:33
Alarmo писал(а):
admin писал(а):Сделана защита по питанию, при кратковременной переполюсовке питания ничего не случиться.
При длительной сгорит защитный резистор.
Если на корпусе Диамаг3 окажется плюс (к примеру, корпус замкнул на положительную клемму АКБ), а на одном или нескольких входах минус - ничего страшного не произойдёт?
Данный вопрос возник, потому что собрал такую схему для питания DiaMag 3 от АКБ исследуемого автомобиля с одновременным "заземлением" прибора и возможностью измерения напряжения АКБ. Схема рабочая, провел тест электропитания, просадки в бортсети при работе стартера не сказались на стабильности питания прибора. Входная цепь "кренки" (LM7805 прикручена к корпусу Диамага его винтом заземления для рассеивания тепла) защищена от переполюсовки диодом и стабилизирована конденсатором, а вот на BNC идёт прямой плюс для измерений, и если поставить диод туда - измерения в тесте электропитания будут некорректными из-за падения напряжения на диоде. Подождём ответа создателя - опасна для Диамага переполюсовка такой схемы, или нет?
Alarmo
Сообщение admin » Сегодня, 09:29
Если при стандартном подключении питания корпус прибора подкючен к массе авто и вы на общий бнц разъема подадите +12 то по любому что то сгорит, скорее всего нога бнц разъема.
Если питание подавать по вашему то к ноге бнц может добавиться еще блок питания диамага и т д
Сообщение Alarmo » Сегодня, 11:15
admin писал(а):Если при стандартном подключении питания корпус прибора подкючен к массе авто и вы на общий бнц разъема подадите +12 то по любому что то сгорит, скорее всего нога бнц разъема.
По-другому спрошу, отбросив в сторону машины, заземления и пр.: если на корпус "голого" блока Диамага, лежащего на столе, подать плюс 12В, а на одном или нескольких входах (центральных контактах BNC) будет подан минус - сплохеет прибору, или нет?
Alarmo
Пред.
