физическое замыкание корпуса на плюс - всего лишь один из примеров. Второй пример - заземляющий провод, соединенный с корпусом, второпях, сослепу и т.п. подключен на плюс вместо минуса, а входы подключены к незапитанной низкоомной нагрузке, которая другим концом висит на массе автомобиля.Юрий писал(а):от таких случаев заизолируйте ВЕСЬ корпус МТ
Alarmo писал(а):И еще обнаружил, что если нагрузить Диамаг одновременным включением всех каналов (1,2,3,4,7), то в какой-то момент связь обрывается (без ругани на пропуски оцифровки), и после этого связь появляется снова, только если сбросить и снова подать питание на Диамаг.
Форум поддержки продукта существует разве не для того, чтобы помогать разрабу выявлять и устранять недостатки этого самого продукта, в итоге улучшая его качества?Евгений1969 писал(а):если купили, то смиритесь со всеми его плюсами и минусами.
Данный вопрос возник, потому что собрал такую схему для питания DiaMag 3 от АКБ исследуемого автомобиля с одновременным "заземлением" прибора и возможностью измерения напряжения АКБ. Схема рабочая, провел тест электропитания, просадки в бортсети при работе стартера не сказались на стабильности питания прибора. Входная цепь "кренки" (LM7805 прикручена к корпусу Диамага его винтом заземления для рассеивания тепла) защищена от переполюсовки диодом и стабилизирована конденсатором, а вот на BNC идёт прямой плюс для измерений, и если поставить диод туда - измерения в тесте электропитания будут некорректными из-за падения напряжения на диоде. Подождём ответа создателя - опасна для Диамага переполюсовка такой схемы, или нет?Alarmo писал(а):Если на корпусе Диамаг3 окажется плюс (к примеру, корпус замкнул на положительную клемму АКБ), а на одном или нескольких входах минус - ничего страшного не произойдёт?admin писал(а):Сделана защита по питанию, при кратковременной переполюсовке питания ничего не случиться.
При длительной сгорит защитный резистор.
По-другому спрошу, отбросив в сторону машины, заземления и пр.: если на корпус "голого" блока Диамага, лежащего на столе, подать плюс 12В, а на одном или нескольких входах (центральных контактах BNC) будет подан минус - сплохеет прибору, или нет?admin писал(а):Если при стандартном подключении питания корпус прибора подкючен к массе авто и вы на общий бнц разъема подадите +12 то по любому что то сгорит, скорее всего нога бнц разъема.
Если питание подавать по вашему то к ноге бнц может добавиться еще блок питания диамага и т д
Alarmo писал(а):Форум поддержки продукта существует разве не для того, чтобы помогать разрабу выявлять и устранять недостатки этого самого продукта, в итоге улучшая его качества?Евгений1969 писал(а):если купили, то смиритесь со всеми его плюсами и минусами.
