разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Nick_43rus » 06 сен 2014, 16:46
Подскажите, пожалуйста, в чем именно здесь проблема. Двигатель ЗМЗ 405, машина Газель. Пропуски по 4-му цилиндру. Сперва проверил зажигание, в 4-ом было высокое сопротивление свечи. Выкрутили, она вся черная. Вкрутили новую, зажигание стало нормально в цилиндре, но пропуски не ушли. Подключал ДР, по нему непонятно ничего .По тесту ЭРЦ было видно, что 4-й цилиндр вообще не работает, проблема в поршневой. Вкрутил (кое-как) в цилиндр ДД, проверяю, вот что вышло (см. файл).
Получается проблема с впускными клапанами? Если бы прогарел выпускной, не было бы по идее такого разряжения в конце рабочего хода. А в момент впуска разряжение недостаточное. и по диаграмме газов в цилиндре видно, что где-то утечка. Видел когда-то похожую осц-му, там было написано, что поломана пружина клапана.
дд4ц.rar
Nick_43rus
Сообщение Nick_43rus » 19 сен 2014, 19:31
В общем, вскрытие показало, что это так поршень в 4-ом цилиндре прогорел.
Nick_43rus
Сообщение EvSan » 19 сен 2014, 22:57
Вот для сравнения Волга с Крайслеровским двигуном прогар выпускных 2 цилиндра, прогар конкретный.
Там вообще движок ушатаный, такая ступенька в цилиндре что карандаши можно страгать, без поломки колец поршень наверное не вышел бы. На капиталку не согласились пошла под списание.
Сообщение Serg57i » 20 сен 2014, 00:05
Nick_43rus писал(а):В общем, вскрытие показало, что это так поршень в 4-ом цилиндре прогорел.
Спасибо. Если сохранилось, покажите ДР на ХХ, посмотреть, как бывает при прогаре поршня.
Сообщение Nick_43rus » 23 сен 2014, 16:52
Вот сигнал с ДР. т.к. я пока им особо пользоваться не научился, поэтому ничего сильно страшного не углядел. Да и сигнал зашумленный, подключаюсь к трубке, которая идет вроде от РХХ в ресивер. Видимо, из-за того, что трубка длинная, такой сигнал получается. На ВАЗах то сразу к ресиверу подключиться можно, а на газелях ничего лучше не нашел, как к той трубке.
др.rar
Nick_43rus
Сообщение Виджар » 23 сен 2014, 17:36
Ну да..... не совсем удачное снятие. Ничего нельзя сказать. Тут бы надо было еще отверстие ДР входное уменьшить.... слишком много ненужного "шума". Ну и проблемы по железу лучше всего видны конечно на прокрутке. Т.е. в данном случае сигнал ДР на прокрутке дал бы возможно намного больше инфы. ))
Сообщение Serg57i » 24 сен 2014, 01:46
Я подключаюсь на Газели, Волге с дв. 405,406 - вместо шланга на ВУТ. Вот такой примерно вид получается. По Вашей осцилке ДР как-то не похоже на прогар поршня...
Сообщение Nick_43rus » 24 сен 2014, 16:00
Вот поэтому и сделал контрольную проверку с помощью ДД. Скорее всего такая осц-ма ДР получилась из-за места подключения.
Nick_43rus
Сообщение ViperS » 23 окт 2014, 20:23
Ваз 2114 8 клапанная. Что за всплеск на 353х градусах?
https://cloud.mail.ru/public/cbdfa6631794%2F15.dm2
ViperS
Сообщение dsvdp » 23 окт 2014, 21:22
Ещё раз пересними, похоже на высоковольтную наводку от МПЦ
Сейчас этот форум просматривают: Kurovchanin и гости: 2
