разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение selk » 26 окт 2014, 02:41
Газель маршрутка, 406 двиг, карбюратор, приехал после замены гбц и клапанов, троит, двоит не едет, поставил правильно цепи грм, убрал подсосы, заработало более-менее, но подтраивает, компрессия ровная, высоковольтка в порядке, проблема гдето во 2 цил, похоже на подвисающий выпускной или гидрик
графики скачут
файлик со 2 и 3 для сравнения
газ.rar
selk
Сообщение Serg57i » 26 окт 2014, 04:02
selk писал(а):Газель маршрутка, 406 двиг, карбюратор,
Если выбрать равномерный участок для анализа - то пойдет. Это из Ваших файлов. Видно, что зажигание слишком раннее.
Рабочий стол.rar
Сообщение selk » 26 окт 2014, 04:41
По третьему цил вопросов нет, интересует причина скачков давления в конце рабочего хода-начале выпуска в последовательных циклах 2 цилиндра
selk
Сообщение Serg57i » 26 окт 2014, 05:33
Тест ЭРЦ, Датчик ДР. - чтобы увидеть проблему - надо как можно ближе к ней подобраться.
Сообщение selk » 26 окт 2014, 06:00
По CSS 2 цил практически не работает, после глушения хвостики у всех цилиндров вместе, сам файл не сохранил,
машину уже отправил, др практически не работаю, так, иногда на прокрутке смотрю, когда труп притаскивают..
selk
Сообщение Vul » 26 окт 2014, 21:49
selk писал(а):По третьему цил вопросов нет, интересует причина скачков давления в конце рабочего хода-начале выпуска в последовательных циклах 2 цилиндра
Есть причина поломки. На графике 3 цил. где идёт закрытие выпуска картина сигнала неправильная- как с подсосом.
Сообщение selk » 27 окт 2014, 00:53
В третьем я считал что все нормально, может во 2?
подсосов точно больше нет, с полчаса дымогенератором окуривал.
Просто на будушее интересно, что может давать такую картинку
selk
Сообщение dsvdp » 27 окт 2014, 04:36
Осцилограмма со 2 цилиндра похожа на подсос.
Разряжение то уменьшается, то увеличивается.
Где разряжение увеличивается (становится нормальным), там полагаю перегазовку делали.
Дымом непосредственно в цилиндр тоже курил? Свечи копченые?
Сообщение Serg57i » 27 окт 2014, 06:54
selk, вот нашел у себя - похоже на Вашего верблюда, не так ли? Проблема - наверное в правильной расшифровке графика ДР-прокрутка. Кто в этом специалист - помогите расшифровать. Нива 21214. Цилиндры все работают нормально. В клапанном механизме одинокий надоедливый стук. Осцилограмма ДД - в первом цил.
Сообщение sanya.map » 03 ноя 2014, 06:35
Моё мнение надо смотреть метки,вот скрин 2-го но такой же и в 3-ем.Может натяжитель цепи и т.д.
Последний раз редактировалось sanya.map 03 ноя 2014, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Андрей75, stream11 и гости: 3
