EvSan писал(а):А теперь можно по побробнее чертежи, размеры и т.д.
sanya.map писал(а):Коллеги вот хочу поделится своим самодельным стендом для проверки и промывки форсунок.Долго ломал голову над сливными клапанами из колб и вот пришло озарение.Колбы заказывал 30 мм диаметр , 270 мм длина и 2 мм толщина стенки. Стаканы из фторопласта с внутренней стороны проточены под конус шарика (с подшипника),с наружный под резиновое уплотнительное кольцо.Потом вырезал из 50 млг пластиковых шприцов кольца высотой 15-20 мм и вставил их вовнутрь колб где работают шарики при открытии канала слива,что бы не звенели об стекло колб когда подносим магнит к ним,когда убираем магнит то шарик падает под своим весом в конусное гнездо (седло) и перекрывает сливной канал.Блок питания вмонтирован от системного блока ПК, 350 вт.Кому нужна схематека гидравлической части,нарисую с описанием.Мыл форсунки и без снятия,тоже реально. Единственное меня смущает не будет ли намагничиваться моющая жидкость когда колба будет открыта магнитом? Вот видио,смотрите,судите но не матюкайте https://yadi.sk/d/nzcR3lHLczUCs
