Сообщение kikozik » 04 ноя 2014, 23:45
Вот еще зависло ПО.В параметрах точки поставил галочку "значение вертикальной оси",появилось сообщение об ошибке и все зависло,выключил только через "диспетчер задач".
Сообщение kikozik » 04 ноя 2014, 23:54
Не появляется.
Сообщение Alex_42 » 05 ноя 2014, 00:10
Валер, выложи этот файлик. Проверю.
Сообщение Alex_42 » 05 ноя 2014, 00:15
Вот ролик, смотрим, что делаем...
УОЗ.rar
Сообщение kikozik » 05 ноя 2014, 00:27
Alex_42 писал(а):Вот ролик, смотрим, что делаем...
Спасибо,у меня получилось.Вот в чем был косяк.
Сообщение kikozik » 05 ноя 2014, 00:29
Alex_42 писал(а):Валер, выложи этот файлик. Проверю.
Саша,а по зависанию ПО при выборе параметров точки что скажешь?
Сообщение Alex_42 » 05 ноя 2014, 00:35
Валер, у меня нет записей с тремя и более каналами. На двух каналах - все ОК. Скинь файлик.
Сообщение kikozik » 05 ноя 2014, 00:50
Alex_42 писал(а):Валер, у меня нет записей с тремя и более каналами. На двух каналах - все ОК. Скинь файлик.
Файлик с зависанием ПО или по УОЗ
Сообщение Alex_42 » 05 ноя 2014, 00:55
Можешь, оба на какой-нибудь файлобменник выложить.
Сообщение kikozik » 05 ноя 2014, 01:08
Alex_42 писал(а):Можешь, оба на какой-нибудь файлобменник выложить.
Вот определился.Смысл в следующем.Если в вводе данных стоит ограничение,то УОЗ не показывает,если ограничения нет,то УОЗ показывает.
Вопрос?Если датчик синхронизации писать без ограничений и в АВТОМАТЕ,УОЗ нормально будет отображаться?
