Сообщение kikozik » 05 ноя 2014, 01:10
Alex_42 писал(а):Можешь, оба на какой-нибудь файлобменник выложить.
А сюда в архиве?А то на файлообменники никогда не выкладывал,надо сидеть разбираться.
Сообщение Alex_42 » 05 ноя 2014, 01:28
Ну, попробуй сюда. Только раздельно 2 файла.
Сообщение EvSan » 05 ноя 2014, 02:05
Ребята распишите подробнее, у меня ничего не получается. Алекс_42 вы в ролике нажимаете на кнопку с тремя точками у вас выходит окно Ввод данных, я у себя нажимаю у меня выходит Тип данных, вроде версия 1.2.8. Вкладку Ввод данных я могу открыть через Alt+Enter.
Сообщение Alex_42 » 05 ноя 2014, 02:13
EvSan писал(а):Ребята распишите подробнее, у меня ничего не получается. Алекс_42 вы в ролике нажимаете на кнопку с тремя точками у вас выходит окно Ввод данных, я у себя нажимаю у меня выходит Тип данных, вроде версия 1.2.8. Вкладку Ввод данных я могу открыть через Alt+Enter.
Держим Ctrl и нажимаем на кнопку с "тремя точками". Откроется окно настроек канала.
Сообщение kikozik » 05 ноя 2014, 02:20
После типа данных выбираем -датчик синхронизации-вверху слева редактировать запись-далее ставим все как в скрине- ОК-далее справа вверху ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить.
Сообщение EvSan » 05 ноя 2014, 02:32
Так у меня столько датчиков нет при выборе, может я не те настройки качнул?
Сообщение Alex_42 » 05 ноя 2014, 02:37
EvSan писал(а):Так у меня столько датчиков нет при выборе, может я не те настройки качнул?
Так тип данных можно самому создать и добавить в настройки. Это бывает нужно для автоматизации некоторых функций. Например, если каналу присвоен тип данных "Датчик положения КВ", то при поиске 20-го зуба не надо указывать где его искать. Просто, появляются дополнительные строчки в окне поиска зуба ДПКВ. Выбираем нужную и все. Так-же, тип данных будет учитываться в окнах анализа, чтобы вручную не ставить канал синхры и сигнала, если например, синхра подается не на 4-й канал. В окне анализа Электропитания не нужно будет вручную назначать каналы для токовых клещей и щупа. Это Алексей в следующих версиях планирует сделать.
Сообщение EvSan » 05 ноя 2014, 03:02
Вот я про это и писал, что надо расписать все это, сделать какую-то инструкцию как это все настраивать. Я не электронщик как вы, для меня это сложнее, конечно разберусь. Можно кому в личку написать, а то сор из избы не хочу выносить. Может я просто что то не понимаю.
Сообщение Alex_42 » 05 ноя 2014, 03:22
Вот некоторая поясниловка по типу данных канала. Подробнее Алексей, думаю прояснит.
Сообщение sanya.map » 05 ноя 2014, 06:00
Чего то нажал раз появился УОЗ а потом всё по картинкам делаю не хочет хоть убей.Я в принципе итак могу глянуть но хочется разобраться.Вот как делаю,что не так?Мозг кипит :oops: https://yadi.sk/d/CMFNL9AHcVPPp
