Сообщение kikozik » 06 ноя 2014, 09:55
Сам наверно и отвечу.По фотодатчику будет наверное оптимальный вариант.В МТПро вроде движения были ?
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... 666#p32553
Но под фотодатчик надо в ПО что-то добавлять,это к Алексею?????????????
Хотя если в МТПро непрерывный сигнал с фотодатчика (синусоида с амплитудой 2.5-5 В) связан с синхроимпульсом и проходит тест CSS,то и сигнал с ДПКВ Холла можно подвязать к синхроимпульсу и пусть прога делает тест CSS? Алексей,это возможно сделать ?
Сообщение admin » 06 ноя 2014, 10:42
По найденным недочетам в ПО - спасибо - записал, исправлю.
По фотодатчику. Где то уже тут была тема - пришли к выводу что надо его жестко крепить к двигателю иначе из за вибрации двигателя не получается калибровку провести.
Вот тут поподробнее можно. Пример сигнала давайте
Сообщение kikozik » 06 ноя 2014, 10:59
Доброй ночи Алексей,хотя у вас уже почти день.Вот ДПКВ Холла выкладывал чуть выше sanya.map
https://yadi.sk/d/uSzrkGfecVuNw
А по фотодатчику увы,у меня его нет,но сделаю за пару недель обязательно,сниму осцилки и выложу.Фотодатчик крепить не на ДВС а обычно на лонжероне напротив шкива,на шкив секторный диск,по поводу вибрации и помех будем пробовать.По нему вот небольшая подборка........
Оптический датчик - схема,фото.rar
Сообщение admin » 06 ноя 2014, 11:46
По датчику холла - по идее прога должна делать тест СSS и с таким сигналом, правда точность его будет очень маленткая, зубъев очень мало. Надо проверить. На этом файле не получиться так как длина всего секунда
Сообщение kikozik » 07 ноя 2014, 01:18
admin писал(а):По датчику холла - по идее прога должна делать тест СSS и с таким сигналом, правда точность его будет очень маленткая, зубъев очень мало. Надо проверить. На этом файле не получиться так как длина всего секунда
Да согласен,вот у меня осцилка по ДПКВ-холла с Додж Стратус 2.4л,тест проходит.Попросим sanya.map выложить его полную осцилку с Лансера.
Хотелось всетаки освоить CSS по фотодатчику
CSS.rar
Сообщение Коммодор » 07 ноя 2014, 19:40
kikozik писал(а):Доброй ночи Алексей,хотя у вас уже почти день.Вот ДПКВ Холла выкладывал чуть выше sanya.map
можно попросить подробнее о самодельном фотодатчике, т.е. номиналы LED1, LED2, LED3. Перелопатил весь инет, нигде нет схем, за датчики баснословные цены, даже заказал, а прислали вместо фотодатчика датчик пульсаций в топливной магистрали... спасибо
Коммодор
Сообщение kikozik » 07 ноя 2014, 20:31
Форум
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... 66&start=0
Продажа
http://mlab.org.ua/production/acc/acc-fd.html
Сообщение sanya.map » 08 ноя 2014, 05:39
Вот 10сек, весь файл 93мб долго грузить Билайновским модемом.Если надо я могу для благого дела снять полный скрипт и выложить.Это в реальном времени. https://yadi.sk/d/a9bCS795cZZx3
Сообщение Н.З. » 08 ноя 2014, 06:26
Алексей у меня Диамаг пока в командировке, ты не вкурсе в последней версии тест по ДПКВ по линейке делается или не делается..... скажи что делается ;)
Сообщение kikozik » 08 ноя 2014, 08:58
Здесь просто запись ДПКВ холостой ход?
