разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Виджар » 22 ноя 2014, 17:44
:) Дружище, ну я же тебе писал.... папку Config напрямую надо в папку с прогой Diamag 2. не надо никаких "промежуточных" папок. Вот у тебя по второму скрину видно, что есть еще лишняя папка на пути.... это "настройки 1.2.8". Перекинь с нее папку Config в папку Diamag 2. А ее пустую потом удалишь. Путь к папке Config должен выглядеть у тебя так....
C:/Documents and Settings/Andrey/Рабочий Стол/DIAMAG2/CONFIG
Сообщение andrei46 » 22 ноя 2014, 18:30
Разобрался.Получается вот такой маленький ньюанс:значок запуска диамаг я вытащил на рабочий стол для удобства запуска,и в этом случае настройки не появляются.Вернул значок запуска в папку диамаг2 запустил из папки и настройки появились.Получается запускать только из папки?Спасибо всем за помощь.
andrei46
Сообщение kikozik » 22 ноя 2014, 18:53
andrei46 писал(а):Разобрался.Получается вот такой маленький ньюанс:значок запуска диамаг я вытащил на рабочий стол для удобства запуска,и в этом случае настройки не появляются.Вернул значок запуска в папку диамаг2 запустил из папки и настройки появились.Получается запускать только из папки?Спасибо всем за помощь.
А чтобы устранить такой ньюансик надо в папке Диамага создать ЯРЛЫК запускника и уже его вытащить на рабочий стол.
Сообщение sanya.map » 22 ноя 2014, 19:30
Смотри манипуляции с ярлыком Диамаг 2 ,потом можно его (ярлык с раб.стола)перетянуть в панель быстрого запуска(вниз раб.стола),мне так удобно ,на твоё усмотрение. Смотри https://yadi.sk/d/fPHC-1SicrvPS
Сообщение andrei46 » 22 ноя 2014, 19:50
Теперь то понятно.Буду запускать с ярлыка.Просто при установке других программ ярлык выскакивает автоматом,а здесь такого не было,поэтому и вытащил значок на рабочий стол,кто бы мог подумать что так будет.
andrei46
Сообщение Н.З. » 22 дек 2014, 21:56
УМЗ 4216, не заводится. ;)
Сообщение Vital » 30 дек 2014, 06:19
Н.З. писал(а):УМЗ 4216, не заводится. ;)
-Извини ,давно не заходил на форум,завел?И что сие означает.Кроме сигнала с ДПКВ ничего не видно,где остальная информация,лучше в первозданном виде. :)
Vital
Сообщение Vital » 30 дек 2014, 06:23
Что проверял,что есть,чего нет?ДД показал 0 компрессии?Где сигнал с него и ДПРВ?
Vital
Сообщение Н.З. » 30 дек 2014, 12:20
Это тот редкий случай на таком двигателе когда провёрнута на ступице шестерня распред. вала, сигнала ДД не видно потому что клапана так встали, сигнала ДПРВ не видно потому что шестерня распредвала не крутится. Диагностируется такой случай просто, снять маслозаливную пробку с клапанной крышки, при прокрутке стартера видать крайнее коромысло которое от прокрутки не двигается. Снял три сигнала что бы вам показать. Если приглядется к сигналу ДД то на прокрутке видно мизерное изменение сигнала ДД.
Сообщение Babuka » 03 янв 2015, 03:11
А такой сигнал ДПКВ должен быть или он перевернутый?
Сейчас этот форум просматривают: Jimi и гости: 7
