Сообщение Н.З. » 30 ноя 2014, 21:09
Сегодня делал профилактику к зиме ВАЗ дв. 2111, версия 1-2-8 потери по ВладВас 12%, версия 1-2-6 8%, что штангель потихоньку в аршин начали переделывать :evil: Замер делал Тульским ДД без удлен.
Сообщение Alex_42 » 30 ноя 2014, 22:31
Наиль, а как делал? Один и тот же файлик разными версиями анализировал или два раза запись разными версиями делал?
Сообщение ВладВас » 30 ноя 2014, 23:01
Н.З. писал(а):Сегодня делал профилактику к зиме ВАЗ дв. 2111, версия 1-2-8 потери по ВладВас 12%, версия 1-2-6 8%, что штангель потихоньку в аршин начали переделывать :evil: Замер делал Тульским ДД без удлен.
Файлы можно посмотреть?
ВладВас
Сообщение Н.З. » 01 дек 2014, 01:06
ВладВас с психу 1 2 6 сохранил, на 1 2 8 не стал сохранять. Александр 1 2 8 записал сигнал ДД сделал анализ в версии 1 2 8, записал в версии 1 2 6 сигнал ДД сделал анализ в версии 1 2 6. Скоро придёт ДД от Диамага повторю замер им в обоих версиях. Александр так же заметил на двух замерах сигнала ДД в разных версиях по метке ДПКВ в версии 1 2 6 вкладка открывается то есть я могу обозначить в моём случае 20-ый зуб сигнала ДПКВ, в версии 1 2 8 вкладка по меткам ДПКВ не открывается, на днях пробывал в новой версии вкладка по метке ДПКВ открывалась, чудеса.
Сообщение Alex_42 » 01 дек 2014, 01:36
Наиль, немного некорректно сравнивать разные записи, сделанные в разное время. Условия все равно немного различаются и один в один, файлы не совпадут. Вот, если например, сделать запись в версии 1.2.6., а потом запустить анализ ДД в этой версии и в 1.2.8., т.е. сравнить один и тот же файлик, но в разных версиях ПО. Тогда станет ясно, есть различие в анализе или нет. По глюкам, Алексей работает. Например, устранил глюк, где не шел поиск зубьев на некоторых сигналах ДПКВ. Обещал в следующей версии ПО выложить.
Сообщение ВладВас » 01 дек 2014, 02:11
Н.З. писал(а):Сегодня делал профилактику к зиме ВАЗ дв. 2111, версия 1-2-8 потери по ВладВас 12%, версия 1-2-6 8%, ....
У одного человека на МТ про подобное было. До второго съёма осцилки мотор остыл и работал на повышенных оборотах. У Вас такого не могло случиться?
ВладВас
Сообщение Н.З. » 01 дек 2014, 03:03
Alex_42 писал(а):Наиль, немного некорректно сравнивать разные записи, сделанные в разное время. Условия все равно немного различаются и один в один, файлы не совпадут. Вот, если например, сделать запись в версии 1.2.6., а потом запустить анализ ДД в этой версии и в 1.2.8., т.е. сравнить один и тот же файлик, но в разных версиях ПО. Тогда станет ясно, есть различие в анализе или нет. По глюкам, Алексей работает. Например, устранил глюк, где не шел поиск зубьев на некоторых сигналах ДПКВ. Обещал в следующей версии ПО выложить.
Александр время между записями прошло не более пяти минут, запись сигнала ДД произвёл в версии 1 2 8 и проанализировал в этой же версии, вторую запись которую произвёл практически вслед первой в версии 1 2 6 и произвёл анализ в версии 1 2 6, как бы всё корректно. Для меня разница в потерях по ВладВас на 4% уже многовато, условия для замера с одного цилиндра идеальные по температуре и по оборотам, 4% архи много для меня, 16% потерь для дв. 2111 и ему подобные край регулировка выпускного клапана, 20% потерь на демонтаж ГБЦ то есть потери от ВладВас мне облегчает работу я уже смело лезу в регулировку клапанов как бы не способом тыка или отправляю к слесарям это я так для примера, по потерям Шульгина я не работаю чёткую грань не вижу по нюансам я этот метод потому и называю аршин. Александр анализировать сигнал ДД записанный в версии 1 2 6 с поздними версиями по моему некорректно по потерям от ВладВас и контрольным точкам разногласие идут то есть по низу сигнала ДД. То что Алексей по глюкам работает это нормально, придёт ДД от Диамага вышлю ему ещё не один глюк.
Сообщение Н.З. » 01 дек 2014, 03:05
ВладВас с недавних пор по оборотам и температуре дв. особый контроль.
Сообщение Alex_42 » 01 дек 2014, 03:09
Наиль, а есть файлик? Хочу сам проверить разными версиями.
Сообщение Н.З. » 01 дек 2014, 03:40
Александр сигнал ДД версии 1 2 6 есть в теме эталон сигнала ДД, Рено Меган, в версии 1 2 6 потери по ВладВас 7-8 %, в версии 1 2 8 потери по ВладВас 12 %. Просто когда обкатываете что то новое сравнивайте то что хорошо работало в старой версии, спасибо ВладВас обратил внимание на это разночтение, а потом и сам вспомнил что то такое было, просто до последнего сидел на версии 1 2 6.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
