Сообщение SAN51 » 02 дек 2014, 19:19
Парни если можно посмотрите мои картинки и покритикуйте , что не так сделал и выскажитесь по состоянию автомобиля. Приора , ДД- от Трейда.
За подсказки буду признателен.
SAN51
Сообщение ВладВас » 02 дек 2014, 21:48
Vul писал(а):А почему перед записью не подстроить (0)?
Подстроить следует конечно перед записью. Но выполняя запись в соответствии с предложением выше, мы имеем задокументированное подтверждение корректного нуля ДД в данном файле.
ВладВас
Сообщение Н.З. » 04 дек 2014, 01:10
ВладВас ваше сообщение Алексею на видное место положить надо.
Сообщение Alex_42 » 04 дек 2014, 01:29
Наиль, Алексей нашел косяк уже...viewtopic.php?f=15&t=286&start=130#p6423
Сообщение SAN51 » 04 дек 2014, 02:20
Так и не понял , правильно все же или нет я работал с ДД. Можно или нет по моей осцилке оценивать состояние двигателя. Но вопросы уже есть.
Первое - где находится реальный ноль вольт на графике , по которому можно от тарировать ноль вольт ДД.
И второе - Как можно отснятые осциллограммы растянуть по высоте для более детального просмотра.
SAN51
Сообщение Alex_42 » 04 дек 2014, 02:58
SAN51 писал(а):Так и не понял , правильно все же или нет я работал с ДД. Можно или нет по моей осцилке оценивать состояние двигателя. Но вопросы уже есть.
Для установки нуля подключаем ДД к осциллу и запускаем режим осциллографа. Датчик давления не должен быть вкручен в цилиндр. Включаем измерения вертикальными маркерами и двигаем нулевую линию так, чтобы показания маркеров были равны нулю (или максимально близко к нулю до сотых). После этого, можно производить запись в самописце. При включенной линейке ДД, справа внизу есть кнопочка +, нажатием которой мы увеличиваем осциллку ДД. Первое, что бросилось в глаза на вашем скрине - это слишком ранний УОЗ. Может, диск задающий провернуло. По контрольным точкам на осциллке ДД не скажу, т.к. датчик используете не родной и неизвестны его характеристики. Поэтому, могут быть расхождения с реальным давлением.
Сообщение Н.З. » 04 дек 2014, 05:48
Александр ты меня не понял о том что Алексей исправляет недочёт мы все тут в курсе, я о том как ВладВас технически грамотно понимает и хочет донести до нас как правильно работать ДД. ДД от Диамага 2 уже в Самаре значить в субботу будет у меня, начнём работать по СС сперва без удлен., программа Диамаг2 будет работать с ДД от Диамаг. Попутно еще раз буду сравнивать потери по двум методам, и буду просить Алексея метод ВладВас по потерям показывать не только по линейке сигнала ДД а при анализе сигнала ДД если ВладВас не против. Если кто из пользователей Диамага 2 против этого прошу высказаться с аргументами.
Сообщение Н.З. » 04 дек 2014, 06:07
SAN51 писал(а):Парни если можно посмотрите мои картинки и покритикуйте , что не так сделал и выскажитесь по состоянию автомобиля. Приора , ДД- от Трейда.
ДД от Трейда дружит с программой Диамаг2, просто пожелание вам по ВАЗ по возможности запись сигнал ДД делайте с сигналом ДПКВ ( 1-4 цил. сигнала ДД 20-ый зуб ДПКВ, 2-3 цил. сигнала ДД 50-ый зуб сигнала ДПКВ).
Сообщение ВладВас » 04 дек 2014, 08:52
Н.З. писал(а):..., и буду просить Алексея метод ВладВас по потерям показывать не только по линейке сигнала ДД а при анализе сигнала ДД если ВладВас не против. Если кто из пользователей Диамага 2 против этого прошу высказаться с аргументами.
Хорошая мысль!
Я посоветуюсь сначала об этом с Алексеем, а потом обсудим на форуме каким образом это лучше сделать.
Мой Вам респект- это будет благородный труд на благо всех пользователей Диамага- настоящих и будующих :)
ВладВас
Сообщение SAN51 » 05 дек 2014, 02:28
Благодарю Вас и Alex_42 за подсказки. Добавлять в Тест с ДД еще и ДПКВ пока не научился. Но ваши замечания обязательно учту.Спасибо.
SAN51
